super interressant, bravo pour le boulot déjà réalisé
[Reportage] Rénovation de mon BJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- TINTIN974
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- mteva
Et moi doncplanet.bleue a écrit :Ben là !! t'as fait un énorme boulot !!![]()
J"ai hâte de voir sa nouvelle carrosserie!!!
J'adore l'intercooler de ton avatar
- mteva
330 000 Kmsbaroudeur73 a écrit :tiens au fait il a combien de kilometres ton moulin?
- TINTIN974
Message pour PLANET BLEUE :mteva a écrit :Et moi donc
J'adore l'intercooler de ton avatar![]()
si tu peux me donner plus d'info sur cet IC, je suis interessé :
- Origine
- Montage
- Accessoires nécessaires.
Cordialement,
- baroudeur73
ah ok juste roder quoimteva a écrit :330 000 Kms
CRAZY TOY'S TLCA
- TOTOL CRUISER 3L turbo
On dirait bien les IC montés en série sur les ford ranger...TINTIN974 a écrit :Message pour PLANET BLEUE :
- Origine
- Montage
Cordialement,
- mteva
Salut, ça viens de là. http://www.cxracing.com/products.aspxTINTIN974 a écrit :Message pour PLANET BLEUE :
- Origine
- Montage
Cordialement,
Je viens de demander un devis pour un éventuel montage de turbo dans le mien.
Je pense prendre ça comme IC : http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... ode=IC30CO
J'espère qu'au niveau des dimensions, ça passe. C'est con, j'ai plus le moteur sous la main
- mteva
J'ai enfin pu démonter le piston N° 2 , qui bloquait à cause de la collerette. Un coup de papier à poncer, et hop c'est sortie.
Le moteur entièrement vidée
Je le charge donc dans la voiture, et direction la capitale pour allez voir le docteur
Verdict : Il vaut mieux changer les chemises. Je lui parle donc d'un kit de rénovation moteur que j'ai trouvé en Australie http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-LANDCRUISER-COASTER-3B-ENGINE-REBUILD-KIT-/350230475371?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item518b5cf26b (et en plus qui est en promo ) , et il me conseil de ne pas hésiter, pour le prix faut sauter sur l'occase.
Tout semble correct, sauf le pignon de pompe à huile. Il sera donc changé (kit de rénovation de la pompe à huile).
Le soir même j'en profite pour passer commande (qu'est-ce que c'est facile internet, tu cliques, tu cliques, et tu cliques sur payement, et c'est fini
En plus du kit, j'en profite pour passer commande de :
- fixation moteur
- fixation BV
- kit de rénovation de la DA qui fuyait légérement
- 4 chambres de pré-combustion
- 1 capteur de pression d'huile
- 1 sonde de température
- 2 joint spi pour les nez de ponts
- 1 interrupteur pour la pression d'huile
Plus d'autres babioles .
Résultats, 2362 $ Aus
En plus de tout ça, je passe aussi commande chez euro4x4parts de :
- 1 kit de rénovation de la pompe à huile
- 1 kit de conversion de gaz pour la clim
- 1 soufflet de levier de vitesse
- 1 bague de sélecteur de levier de vitesse
- 1 Siège de levier de vitesse
- 1 capuchon de levier de vitesse
Voilà, la CB à plus que chauffé, elle est limite désintégration
Sinon, aujourd'hui j'ai reçu ma pince à soyer pneumatique. J'espère que je ferrais du bon boulot avec
Le temps que les pièces arrives, que le mécanos fasse le travail, j'espère récupérer le moteur mi-janvier. En attendant, prochaine étape, rénovation du châssis et des ponts.
Je me suis enfin arrêté sur un procédé. (pas facile avec toutes les infos récupérées sur le net :malade
- mise à nue à la brosse métallique montée sur disqueuse (avec l'aide de volontaire
- Dérouillage + phosphatant ( ORAPI ORAPHOS 60)
- Apprêt epoxy
- Peinture Epoxy
Se sera surement la même solution pour la caisse.
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
