problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
- didi
coucou c'est l'didi!!
pour le réamorçage, c'est pas compliqué,,y suffit d'appuyer sur le bouton qui est sur ton filtre à GO. quand ça devient dur, c'est bon.
pour info, le filtre, quand je le change, je le remplis, je le monte, je réamorce pas, et il démarre. Tourne pas très rond, mais ça dure 15s au bas mot.
- drako62176
- Date d’inscription : septembre 2011
re: problème démarreur sur terrano 1 2.7L TD 99CV
merci pour l'info,didi a écrit :des fois une batterie pas au top fait merder le démarrage.
un collègue m'a parlé d'une membrane que j'aurai pu percer au niveau du filtre à gasoil situé sur le dessus!
à 1ère vue, j'ai pas de gasoil qui arrive aux injecteurs! je referai un essai quand la météo me permettra de relier par pinces le pick-up au terrano pour l'alimentation électrique du faisceau car la batterie seule ne suffit pas sur le terrano, elle se décharge beaucoup trop vite!
donc en 1er, je vérifie si le gasoil arrive aux injecteurs! ça n'a pas l'air d'être le cas à 1ère vue! donc à vérifier!
ensuite une fois que le gasoil arrive aux injecteurs, si le moteur refuse toujours de se lancer et bien j'utiliserai un peu de start pilote!
et si il ne se lance toujours pas et bien j'aviserai!
