Clé à chocs
gaston26
re: Clé à chocs
#51
Message par gaston26 »
Ch_Couz a écrit :ben une quarantaine d'euros quand même, si je peux les utiliser pour du gasoil c'est mieux :D
bin une fois mort tu soufflera dans le tuyau :D
tu pouras mettre tjrs 40 euros de gazoil,tu economisera sur l'electricité aussi :diable: :diable:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
re: Clé à chocs
#52
:diable: :diable: :diable:
Ch_Couz
re: Clé à chocs
#53
Message par Ch_Couz »
j'y avais pas pensé merci :devil:
mais si c'est réparable autant éviter des achats inutiles, a bas la société de consommation :clap:
gaston26
re: Clé à chocs
#54
:D :D :D
mais de rien :D
serieux comme tout truc vendu,la plupart du temps c'est tjrs mal serrer,quand j'ai acheter mon compresseur tout je dis bien tout etait pas serrer,a la premiere mise en marche ca fuyait de partout!
donc regarde d'ou ca fuit,ca fuit tjrs des raccords,etancheifie ou ressert c'est suffisant par moment!
si faut demonter vide la cuve sinon tu vas avoir une belle coupe punk :diable:
Ch_Couz
re: Clé à chocs
#55
même surprise quand je l'ai acheté, j'ai tout démonté et sur certains raccord j'ai dû mettre un coup de téflon sur le filetage. le seul truc que je n'ai pas ouvert et d'où on entend bien un "pshhhhhhh" c'est le fameux presostat
je n'ai pas eu droit à la coupe punk mais même vidé ça m'a rendu sourd quand j'ai ôté la vis de purge
gaston26
re: Clé à chocs
#56
oublie le teflon avec les vibrations du moteur ca empeche pas que les raccords se devissent,du frein filet ou du frein filet speciales etancheité ;)
ah bin là aussi faut payer mais bon je pense que ca vaut moins de 40 euros :mdr: :mdr:
ok ok j'ai rien dit :D ;)
Ch_Couz
re: Clé à chocs
#57
au bout de deux ans toujours pas de soucis avec le téflon et ça m'a pas couté 40€ ;)
y'a t'il des précaution à prendre pour le démontage du presso ? je risque de me prendre un ressort dans la tronche ? (oui je travaille de très prés :) )
gaston26
re: Clé à chocs
#58
a part le ressort du mecanisme je vois rien d'autre mais je pense pas que tu ailles jusque là!
Datawolf
re: Clé à chocs
#59
Message par Datawolf »
ky260 a écrit :donc pour en revenir au sujet, un 25l avec du tuyau en 10mm interieur, ça va tres bien avec un cle à choc en 1/2, quelque soit la marque.
Voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
Datawolf
re: Clé à chocs
#60
stebri01 a écrit :il est conseille de ce brancher directement sur la cuve avec un diametre superieur a celui de la soufflettte et mettre un systeme de graissage de l'air c'est mieu :hein: :hein:
Si je mets un mini huileur ça lubrifiera la péteuse.
Mais est-ce que ça ne risque pas de huiler aussi le tuyau ? la cuve ?
J'ai pô envie de gonfler mes pneus à l'huile :D
