Besoin d'aide !!
Modérateur : vincent sch
re: Besoin d'aide !!
Donc si je comprends bien, c'est la " soupape " de l'amortisseur qui est modifiée pour acroître les performances de l'amortisseur.
Un peu obscur. Il faudrait un spécialiste des amortos genre Did 06, si tu passes par là...
- chelele
seul dieu le saitDébutante a écrit :est-ce que cette pièce est une tige d'amortisseur? http://www.nimble.net/images/skewerboltfront_465.jpg
C'est une valve qui sert a modifier la pression d'airDébutante a écrit :Il faut même un contexte pour les images? Je croyais qu'elles parlaient d'elles-mêmes pour des spécialistes comme vous!!! En anglais c'est "shock valve".
- mimouss
en gros tu a une soupape a la detente et une a la compression.
l'huile ou le gaz se trouve dans 2 chambre de chaque cote du piston qui est solidaire de la tige. le "freinage" du mouvement se fait par transfert entre les 2 chambre.
la puissance de freinage du mouvement est proportionnelle a la taille de ces soupapes.
en gros plus la soupape est petite, moins le gaz ou l'huile passe vite et plus l'amortisseur freine le mouvement
et inversement plus ces soupapes sont grosses, plus le debit de gaz est grand et moins l'amortisseur freine le mouvement,
suis-je clair?
Et subaru forester 2.5L bva
- chelele
je sait plus à qui je parle
Bon cet aprem, attention les yeux, je finis un épisode !!
............. et j'en commence un autre.......
- chelele
va falloir se bouger, j'ai résilié canal sat pour fin novembre... et wi, encore une histoire triste
P.S: Merci pour le coup des meilleurs qui sont à la plage, 'reusement qu'on est pas susceptible !!!
Franchement je ne vous conseille pas de regarder... malgré tous vos bons et précieux conseils, ça va être nul à chier !!!!chelele a écrit :C'est pour quand la diffusion sur No Limit
va falloir se bouger, j'ai résilié canal sat pour fin novembre... et wi, encore une histoire triste![]()
Sinon, une rampe RTI, c'est une rampe qui sert à mesurer une suspension ?????
Je crois qu'en effet ce topic bat tous les records... On va trop vous manquer la semaine prochaine !!
