TROMBINOSCOPE ZUKISTES
Modérateur : romainletu
dan55
- Date d’inscription : décembre 2010
re: TROMBINOSCOPE ZUKISTES
- gaston26
dan55 a écrit :entrainer par une courroie elle se trouve en dessous du moteur coté radiateur
t'es sure que c'est la pompe a vide pas la pompe hydraulique de la DA?
c'est bien une courroie prise sur l'AAC?
putain la courroie doit etre super longue
c'est byzard que suz est mis ce genre de moteur avec la pompe a vide a courroie
dan55
gaston26 a écrit :![]()
putain la courroie doit etre super longue![]()
,mal foutu encore l'adaptation du moteur xud sur suz
c'est byzard que suz est mis ce genre de moteur avec la pompe a vide a courroie![]()
non elle est bien en dessous prise avec une courroie supplémentaire raccorder a celle de l'alternateur
- gaston26
dan55 a écrit :non elle est bien en dessous prise avec une courroie supplémentaire raccorder a celle de l'alternateur
la DA aussi?
il est bien byzard ce moteur psa
vu qu'en bout dAAC ca iliminer une courroie
dan55
je mettrai des photos du moteur demain
je devrai avoir des jantes en 7 pouces a deport triangular avec pneu mixte a mettre dessus
dan55
- gaston26
car j'ai jamais vu une pompe a vide sur un xud pris sur le vilo,je l'ai tjrs vu sur l'ACC avec une courroie ou direct en bout d'AAC!!
je peux me trompé mais je suis sure que tu confonds avec la pompe hydraulique de la DA!
je suis curieux de voir ca,etrange montage car en bout d'AAC ca gener en rien surtout que la durite jusqu'au mastervac serait plus petite et moins genante
dan55
en tout cas je ne trouve pas que c une foudre de guerre en td un essence et plus plaisant a l'usage c sur il y a plus de couple mais vu ma boite de transfert en 6.5/1 sur le long ca n'a plus rien a voir
- gaston26
la pompe a vide sert sur ton moteur uniquement au freinage,a faire la depression pour le mastervac(l'assistance)
sur les essences c'est sur la tubulure d'admission!!
là franchement j'ai un gros doute qu'il soit sous le moteur ou devant,sur le xud il a tjrs ete pris sur l'arbre a came par courroie ou en bout et tous les derniers modeles de xud sont en bouts AAC!a l'opposer de la distrib!
si elle est morte sur ta voiture tu auras beau faire toutes les casses tu trouveras jamais ta pompe
c'est la pompe de la DA dont tu parles ,j'en suis sure,les experts ou le vendeur se sont plantés
si la pompe a vide est morte ta pedale de frein est harchi dure,moteur tournant
dan55
si elle est morte sur ta voiture tu auras beau faire toutes les casses tu trouveras jamais ta pompe![]()
si la pompe a vide est morte ta pedale de frein est harchi dure,moteur tournant![]()
et Ben oui la pédale de frein et assez dur au ralentit mais en roulant ca va mieux on verra sa demain
