Agrippa...
Modérateur : vincent sch
- j-f 85
re: Agrippa...
pourquoi ca vibrerait ?didi a écrit :bien.
c'est en fait passke vous savez pas comment ça élimine les vibrations, que vous répondez pas???
- didi
coucou c'est l'didi!!
Ah bas oui, forcément, 3 pages après...Bebop a écrit :comprends pas la question
le Flange et le yoke, ( pas comme le flanc et le yop) c'est bien monté sur les jeep en cas de réhausse pour éviter les vibrations des arbres de transmission, ou je fais dans le mélange de neuronnes???
et du coup, je voudrais savoir comment ça peut se faire.
oualà, merci
- Bebop
re: Agrippa...
D'origine tu as un yoke mobile qui fait office de coulisseau pour la trans AR, en effet l'arbre AR n'a pas de coulisseau. ça ressemble à ça :
le soucis c'est qu'en rehaussant tu peux désaccoupler l'arbre de la BT, pas top
donc on monte un yoke fixe avec un arbre à coulisseau, ce qui permet de garder un arbre qui reste accouplé tout le temps. Et tu réduis la longueur de l'arbre de sortie, qui est donc plus rigide et vu qu'il est moins long, ton arbre sera plus long, donc moins d'angle, c'est tout bénef.
Comparo des arbres et des BT une fois la modif faite :
- didi
en fait, ça m'est revenu dans la journée, j'avais lu que quelqu'un avait monté un slip yoke eliminator, et donc y'avait bien confuse de ma part
j'ai rien compris, l'ote y parle comme les canards de la mare du voisin, mais j'ai vu l'truc.
encore merci Bebop
- Fabrice21
re: Agrippa...
Bon, un peu de niouzes
Tous d'abord, le levier de boitoto avec sa tringlerie :
Vous noterez au passage que le levier a été tourné "excentré" pour faire une bonne prise en main :
Et la p'tites touche "agrippa". Il s'agit en fait d'une véritable monnaie romaine du générale Agrippa qui m'a inspiré le nom du proto.
Plus de 2100 ans la rondelle
Aussi, j'ai fermé les cotés du passage de boite :
J'ai réalisé la pédale d'accélérateur ainsi que la tringlerie 100% biellette. Plus de câble qui fait chier tous le temps....
La grosse crise pour mettre au point les biellettes .....
Pour la pédale, j'ai tourné un morceau d'alu dans lequel j'ai installé des roulements. Idée que j'ai piqué a un pote qui se reconnaitra
j'ai monté la swaybar et les bump-stop arrières :
Une p'tite dernière pour la route, c'est ici, de chaque coté que seront placés les "silencieux" :
voila, a+
- reivax22
re: Agrippa...
J'ai le droit de demander pourquoi tu n'as pas cintré ton tube chassis vers l'arceau ?
Genre :
[ATTACH=CONFIG]41904[/ATTACH]
Là , ça me donne l'impression qu'il va s'accrocher/s'empaler ; dans une souche par exemple.
- Fabrice21
re: Agrippa...
Il regarde déjà vers l'intérieur. Et ya pas de risque qu'il accroche.
Pas facile de le voir sur les photos
- Olivier S.
re: Agrippa...
- j-f 85
