préparation d'un T2 pour les dunes
- Tanguy
re: préparation d'un T2 pour les dunes
- noelda27
Des nouvelles de mon T2
Revenons au T2, cette été Raid de 4500 km dont 1200 km de piste en Espagne les enfants avec le T2 moi avec le 80.
Durant le Raid sur les pistes bruit de vibration moteur majoré en tournant à gauche et en devers . Je regarde s'il n'y a pas de terre ou caillou qui se sont mis entre pont avant ou traverse et le SKI moteur = rien !! Je vérifie que tout les boulons du pont avant, des silentblocs ... etc sont bien serré = rien !!
En rentrant je commande le 2 silentblocs de support moteur
Ref : A gauche Sasic 9002580 ou Nissan 112207F000 et à Droite SAsic 9002581 ou Nissan 112100F002 1 support boite de vitesse sur traverse Sasic 9002579 ou Nissan 113207F000 les 3 sur internet pour 90 euros.
Il faut de la patiente car pas facile d’accès pour le silentbloc droit, plus facile pour la traverse et le gauche .
Le silentbloc de la traverse et le support moteur gauche était tout les 2 HS et depuis que j'ai changé les 3 : plus aucun bruit
De même le fauteuil coté chauffeur je l'avais réparé car il a cassé en dessous puis le dossier...etc en effet avec les vibrations des pistes, chemins...etc et mon quintal font que le dossier de série est maintenant totalement déglingué HS.
Je me suis donc inspiré du montage qu'a fait Tanguy (merci Tanguy) sur le sien en gardant l'embase du T2 avec sa glissière d'origine et j'ai mis un fauteuil Sparco R100 et sa rentre impeccable. En effet je voulais mettre un OMP Style mais il fait 56 cm de large aux épaule et rentre pas dans le T2 alors que le Sparco R100 fait 50 cm aux épaule et rentre juste.
- didi
j'ai tout changé, pour pas grand chose, par acquis de conscience...
- noelda27
Salut didi, en effet sur le site pluspiecesauto les support Sasic sont à 29 euros pièce et le support de traverse a 25 euros et ils ont les numéros de série Nissan. Voilà un bon plandidi a écrit :90€, c'est même pas le prix d'un support moteur chez Nissan...et plus de 150 pour çui de la traverse. pour le 2,7L.
http://www.pluspiecesauto.com/f-v2-supp ... sasic.html
Et il vont bien tous les 3 sur le T2 3litres
- noelda27
Étanchéité intercooler T2
En effet comme je l'ai lu dans ce forum, avec les vibrations sur chemin et piste l'intercooler ne reste plus étanche car le sertissage sur le joint aux extrémité n'est plus étanche. Et là de l'huile (vapeur d'huile du turbo) coule et du sable peut rentré. ce fut probablement en parti la cause de la casse de mon turbo ??
J'ai donc demonté l'intercooler, tout nettoyer et refait le joint d'étanchéité non pas au joint bleu comme vincent mais au joint Loctite silicone Noir qui résiste à 250 °C , aux vibrations et aux fortes pressions.
- Tanguy
bravo pour les bacquets !
le produit que tu as utilisé , je le connais sous le nom de "black colle"
c' est un produit infernal !!
c' est d' une résistance a toute épreuve !
sur le Terrano d' avant que j' avais , j' avais réparé , entre autre , une fixation de pare-choc arrière ça a tenue plus de 10 ans !
le silent- bloc arrière de l' échappement également , etc ...
ce truc , ça tient partout et sur n' importe quoi !
d' ailleurs en raid , j' en ai toujours un tube dans la "caisseaout"
- edefaverney
On est bien contant d'avoir de tes nouvelles!!
Comme toujours, merci pour tes retours d'info!!!
Manu
- Rem's
L'intercooler de mon patrol est aussi fuyard
- vincent sch
Merci pour le tuyau. Je veux bien essayer une nouvelle fois de réparer l'intercooler avec ce produit miracle. J'étais quasi parti pour le faire souder. Mais je vais essayer ce produit.
- noelda27
Retour du Rallye des Pionniers de l'histoire 2013
Voila le Terrano au départ de la mer de sable d'Ermenonville
Dans ce rallye il y a des motos, 2 CV 4x4 et 4X2, des R20 dont Claude Marreau qui a gagné le DAKAR avec sa R20, des prototypes, des gros 4X4 ...etc et un seul Terrano 2 (le mien
Tous les soirs aux bivouac les assistances mécaniques avait du boulot :
Et le Terrano super pendant tout le Raid, pistes cassantes, suivie des motos assez rapide ...etc
Le dernier jour arrive et zéro problème tout nickel sur les 8 étapes soir 2000 km.
Retour du Château de Lastours hier matin = 900 km d'autoroute a 130 km/h. Mais Mais !!! vers 440 km secousse dans le véhicule comme ci j'avais pris un trou ou rouler sur un pavé mais il n'y avait rien sur l’autoroute !!!
Je m’arrête 20 km après sur une aire sécurisé : RAS en faisant le tour moteur, pneu, amortisseurs, ponts ...
En roulant pas de bruit, pas de vibration... reprise de vitesse de croisière 130 km/h pendant 100 km puis arrêt casse croûte et là ma femme me dit : c'est normale que tout l'arrière soit moucheté d'huile ?? oups non
Je me jette sous le T2 et là fuite du carter du pont arrière au niveau du joint ? je ressert 2 boulons sur 8 un peut désséré et remet 0,25 litre d'huile de transmission. Je pense avoir trouvé le problème mais reste prudent et dit : on revoit le problème dans 60 km.
Et là stupeur ça fuit encore plus car je remet 0,75 litre et je suis encore à 300 km de la maison = sueur froide
Je m'aperçois qu'un bout de métal fait saillit du carter d'huile de pont et c'est de là que cela fuit. je décide de martelé ce bout de métal qui semble non trempé et martelable ce qui referme presque totalement le trou, puis au culot (je vous le jure) avec ma femme nous mâchon 4 chewing-gum que je met sur le trou en débordant bien tout au tour.
Mais je n'ai plus d'huile de transmission !! si besoin j'ai 2 litre d'huile moteur 10w40 car je me dit plutôt que de roulé a sec plutôt mettre de l'huile moteur.
Nous repartons : arrêt 20 km après = pas de fuite, puis tout les 50 km et arrivé à la maison sans fuite.
Aussitôt arrivé ouverture du carter du pont C200 et là stupeur: le carter a était raboté par un 1/2 dent cassé du pignon d'attaque (1er bruit du début de l'histoire) et surement car mettre disques de glissement limité ont cassé (cf photos).
Heureusement cela n'est pas passer dans la couronne sinon immobilisation immédiate.
Pour réparer chez nissan l'ensemble couronne + pignon d'attaque = couple conique = 1370 euros !!!!! sans la main d'oeuvre
Je pense que je vais opter et suivre les conseilles de Vincent : pont arrière de terrano 2,7 TD H233B beaucoup plus résistant mais comme le rapport est différent 8X35 au lieu de 10X39 je change aussi le pont avant avec même rapport 8X35.
Donc suite dans les semaines à venir avec mutation des ponts.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
David
