[Subaru] Subaru forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#4351
Message par jf1sf5 »
SXS_Windham a écrit :Justement j'aime bien leur façon de prendre au sérieux la scène Subaru offroad, ça donne des bonnes choses !
Le problème des forums FR, c'est qu'au final on retrouve casiment les mêmes personnes de l'un à l'autre.
Bref on verra ... de toutes façons y'aura rien de nouveau avant septembre, au moins !
Ben on est plutôt sérieux ici ! D'ailleurs je ne connais pas d'autre Forester avec 60 cm de croisement de triangle… ;) Ceci dit, je suis aussi sur offroadsubarus.com et subaruforester.org et certains m'ont donné de bons conseils, comme par exemple la modification du rapport de réducteur à 1,59:1
Subversive...
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
re: Subaru forester
#4352
Message par Nico 34 »
Salut Vincent ! :D
Alors voilà, comme quoi j'aime beaucoup les Forester, j'ai convaincu mon ami d'en acheté un, pour venir randonner avec nous :devil:
Donc mon XC70 Trône enfin fièrement à côté de son pote Nippon .... :cool:
(En attendant cet automne, en Corse, si la balade avec le FOZ Hélvétique tient toujours :no: )
C'est un 2.0 l turbo boite auto de 170 ch acheté sur la côte d'Azur, en concession de voitures d'occasions, à un escroc: 3000 euros + 4000 euros de frais pour le remettre en bon état et ré haussé.
Plaquettes mortes, mâchoires de frein grippées, soufflet de direction et bague morts, amortisseurs courts non conformes d'Impréza, trés usés, ligne d' échappement morte, batterie morte, divers fuites, pneus merdiques avec indices de charge différents entre l'arrière et l'avant, pas du tout entretenue, liquide de frein pâteux avec grumeaux, et j'en passe.
Avec un joli contrôle technique valide venant d'être réalisé pour la vente :grr:
Bref ! On s'en fout car nous avions comme projet de changer toutes les pièces d'usure, sécurité, pneus et amortos.
Mais: La caisse était seine, l'intérieur trés propre, moins de 150 000 kms. l'avant a été refait aprés un carton, donc pare choc, radiateur, longeron, alternateur et durites casi neufs. Moteur qui m'inspirait confiance également.
Donc voilà la liste des frais réalisés chez un super petit préparateur Subaru à Vendargues (34)
- 4 Amortisseurs Pedders + 4 ressorts rouges renforcés de la même marque+ coupelles et silentblocs. +3 cm
- Étriers de freins Impreza + plaquettes compétition (les bleues). dégripage et nettoyage intégral, remise en état, et remplacement du liquide de frein.
- Remplacement du soufflet et bague de direction. Nettoyage et remplacement liquide de direction assistée.
- Remplacement courroie de distribution et d’accessoires.
- Révision moteur et réglages.
- Vidange moteur, boite, pont. Remplacement de tous les filtres et de quelques joints.
- Réparation condamnation porte passager.
- débimetre
- 4 bougies performance.
- coussinets arrière.
- batterie et support, fixation.
En attente :
- Pneus AT Géolandar GO12
- Blindage adapté d'une Impreza
- Échappement sport inox avec glasspack.
- Dump Valve
- Double cartographie (essence, bio éthanol)
-Reprogrammation moteur stage 2.
- Ampoule Phillips Vision +
Voilà en tout cas je suis bien content :p
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
Nico 34
re: Subaru forester
#4353
Par contre Vincent si tu pouvais me faire un petit résumé de la modif à faire sur la boite auto pour renvoyer la puissance, 50/50 et non 90/10 ce serait super. Mon pote Bébert va demander à son mécano de lui faire selon tes consignes. Donc merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
mimouss
re: Subaru forester
#4354
Message par mimouss »
Cool ça! :)
La méthode à été la bonne! Il repart avec un truc sain :)
Pour le central regarde la:
http://www.rs25.com/forums/f8/t99075-4e ... -lite.html
Perso j'ai fait avec 2 resistances plus petite pour arriver aux 17ohm avec dissipateur aussi.
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
re: Subaru forester
#4355
J'ai suivi ce schéma:
smaret
re: Subaru forester
#4356
Message par smaret »
Jolie préparation! Très complète et réfléchie... Bravo!
jf1sf5
re: Subaru forester
#4357
Il a une voiture neuve Bebert avec tout ce qui a été fait dessus…et dedans et dessous :D
Concernant les vidanges, vérifier que le différentiel avant a aussi été vidangé, il y a un orifice de remplissage rien que pour lui, indépendant de la boite auto.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#4358
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Cool ça! :)
mimouss a écrit :J'ai suivi ce schéma:
[ATTACH=CONFIG]101061[/ATTACH]
Bon va falloir que je fasse la modif sur mon impreza !
J'ai fait un tour avec sur le terrain ce matin, en mode entièrement full stock :D
en fait je voulais surtout essayer le comportement de la BVA dans les grandes pentes ! vu qu'elles sont bien sèche l'impreza monte bien même en pneus neige :D
En fait la bva c'est top en TT :diable: et puis on peut envoyer tout ce qu'on veut en marche arrière je craint pas la casse, et ça ça change la vie :lol:
Dans les grosses montées, ça emmène bien, quand l'avant se met a patiner, au bout d'une bonne seconde elle repart, on sent que le central serre un peu plus, mais ça bloque pas non plus, donc ça finit par s'arrêter.
Mais effectivement c'est pénible que ça monte pas dans les tours quand on met pied dedans :no: va falloir remédier a ça !
bon j'ai aussi le débimètre fatigué.. donc ça aide pas !
Normalement fin août elle aura eu sa réhausse, des gros mud et un passage de 1,8L à 2,2L :) Faut aussi que je dégage le pare-choc avant c'est une vrai merde :D
Faut que j'arrive a savoir le rapport de dif de la bva, car si c'est du 4.11, faut que je la passe en 4.44 ! j'ai aussi un glissement limité de s-turbo a lui monter.
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Nico 34
re: Subaru forester
#4359
Merci Mimouss et Vincent pour ces précieux conseils.
Subforest ? Une Impreza montée Baroud plutôt qu'un Outback ou Forester, c'est un challenge ou y a t-il une autre raison? ( Bonne occasion, essai , autre compromis ?)
Autre question plus financière, ça peut coûter dans les combien de faire placer un glissement limité AR d'Impreza d'occasion, sur le Forester de mon poto ? Par son Mécano.
Sur le gras ou meuble en rando, l'intérêt est indiscutable, et sur le bitume à vive allure, ceux qui ont fait cette modif ont réellement perçu un gain? Sur une Mégane RS équipée d'un Gl,en Cévennes, on peut bien voir la différence avec des modèles identiques qui n'en sont pas équipées, mais à l'arrière d'un Forester ré haussé ? Juste histoire d'avoir l'avis des concernés ;)
Merci !
Nico 34
re: Subaru forester
#4360
Sinon j'ai une jolie photo d'un autre Forester que vous connaissez trés bien :D
Week-end en Beaujolais SUV-34. Roche d'Ajou.
