[ZJ] Essence
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: [ZJ] Essence
#431
Message par CharonneFR »
Maman, j'ai peut-être une antenne pour toi, je te tiens au courant du tarif... Mon mécano à un Phase 2 Vert intérieur came à vendre en morceau, donc je peux te tenir au courant du tarif ;)
maman94
re: [ZJ] Essence
#432
Message par maman94 »
Bonsoir Messieurs.
Alors je me suis glissé sous le Crapaud, c'est confirmé : il pisse toujours l"huile.
Le joint de carter moteur.
C'est pas comme s'il n'avait pas été refait déjà 2 fois.
Donc auriez-vous un conseil : style un joint tout fait et ou changer le carter pour un plus mieux.
Pis tant qu'à y être, je pense savoir pourquoi les courtes passent plus.
Y aurait-il un axe qui s'appuie et sur la tunnel de boite et sur une support le long de la boite de transfert ?
Si oui, le mien est dés-emboité côtés transfert.
Merci.
Piéton auto-stoppeur.
tristanlcf
re: [ZJ] Essence
#433
Message par tristanlcf »
maman94 a écrit :Bonsoir Messieurs.
Merci.
si le plan de joint de ton carter et tordu se fuira toujours donc soit a chargé en pate a joint ou changer le carter
pour tes courte oui tu as un des fixation prise sur le tunnel
maman94
re: [ZJ] Essence
#434
tristanlcf a écrit :si le plan de joint de ton carter et tordu se fuira toujours donc soit a chargé en pate a joint ou changer le carter
Avant, l'ancien proprio avait bien chargé, notamment à l'arrière au niveau du "cavalier" qui maintient le joint de vilo arrière.
Bon, là,je l'ai bougé de place hier soir. Il y a déjà une belle tache. Et le carter convertisseur est couvert de même que les flancs du carter moteur. Chier !
julienwj4.7
re: [ZJ] Essence
#435
Message par julienwj4.7 »
J’aurais tendance à penser pareil. Ou alors une fissure, mais tu la verrais :hein:
J’emmerde les gens!
maman94
re: [ZJ] Essence
#436
Bon, je viens de regarder le service manual.
Mon "torque shaft" est bien désengagé du "torque shaft transfert case bracket".
re: [ZJ] Essence
#437
problemes classique
Pour le moteur c'est le spi ar qui est mort
Pour la BT c'est les inserts en plastoc
maman94
re: [ZJ] Essence
#438
Bebop a écrit :problemes classique
Alors pour le moteur, j'ai déjà fait changer le spi arrière.
Quant aux inserts en plastoc j'espère que ce n'est pas ça (une petite réf...?). J'espère que c'est juste lors du remontage BVA Transfert (lors du changement du spi) que cela a été mal fait.
Bref, faut que je trouve le temps d'aller (re)faire un petit bonjour à stv8. (tu peux le conseiller si tu veux).
maman94
re: [ZJ] Essence
#439
Un truc nommé "shift lever bushing" ?
re: [ZJ] Essence
#440
Yes. pour les bushings.
Si le spi a ete change et que ca pisse toujours du carter de BVA, c'est le spi de pompe/converto. et ca c'est vraiment chiant.
