Oui, mais tu perds tout ça en garde au sol et sur les compressions maxi ou en croisements, t'as les berceaux qui raclent le sol...Subforest72 a écrit :
mais comme je disait, de descendre les berceaux ça permet de gagner d'autant en débattement vers le haut![]()
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
non, si tu met un bodilift 1", tu augmente de 1" la longueur de tes suspatt, tu change rien a la garde au sol sous les berceaux ! Faut pas voir ça dans le sens descendre les berceaux, mais plutôt monter la caisse !jf1sf5 a écrit :Oui, mais tu perds tout ça en garde au sol et sur les compressions maxi ou en croisements, t'as les berceaux qui raclent le sol...![]()
Dans le cas du mien en kyb/ressorts renforcés, si je montais un body lift de 2cm, j'augmenterais aussi de 2cm la hauteur des cales que j'ai au dessus de mes amortos, comme ça la garde au sol sous les berceaux change pas, l'angle des cardans, tirants et triangles ne change pas, mais la garde au sol sous la caisse et les pare-choc a augmenté de 2cm. et vu que la caisse est réhaussé de 2cm par rapport aux trains, tu gagne 2cm de compression car tu a plus de dégagement dans les passages de roue
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- jf1sf5
re: Subaru forester
Pour pouvoir gagner 2 cm en compression, il te faut aussi des amortisseurs avec 2 cm de course supplémentaire en compression donc avec un corps d'amortisseur plus court de 2 cm. Avec ça, tes roues vont monter 2 cm plus haut dans les passages de roue donc tu vas perdre en garde au sol sur les grosses compressions ou en croisement (en butée)
A partir de là, tu peux mettre des cales de 2 cm et un body lift de 2 cm mais ça ne changera rien à ta garde au sol ni au fait que le berceau descendra 2cm plus bas.
Si tu veux récupérer les 2 cm "perdus", tu mets 4 cm de cales et un body lift de 2 cm
On va discuter de tout ça ce weekend, on veut sûrement dire la même chose avec des explications différentes
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Ouai et c'est largement assezmimouss a écrit :Arrête de reflechir, tu est déjà à la hauteur max du Forester...
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Le conticross at existe en indice de charge 111...
Tiptop dans mon cdc, et à 87€ le pneu ça le fait!
Sûrement mes prochains
Faut que je me dépêche avant que la taille disparaisse...
- adrien62
re: Subaru forester
J'aurai voulu le Stt PRO dans cette taille mais existe pas ...
