Soudure a l'arc
maman94
re: Soudure a l'arc
#401
Message par maman94 »
Bebop a écrit :
La prochaine fois je la fous dans le bbq.
Alors là, question : ne risques-tu pas de (re-)carbonner la pièce. Ou l'inverse.
Bebop a écrit : Je pense que la soudure elle meme chauffe deja pas mal :hein:
Justement. tu te rends compte : liquide, solide, température ambiante en quelques milli-secondes. C'est hyperviolent. Ne serait-ce qu'en dilations en fois en phase solide. Une partie à 900°c l'autre à Tambiante. Et celle à 900°c refroidit (donc se retracte) tandis que l'autre reste à Tambiante donc même volume.
Et la tête des structures cristallines.
Plus Tambiante est élevée mieux c'est. La soudure compense-t-elle le fait que la pièce perd en T sortie du four ?
Piéton auto-stoppeur.
maman94
re: Soudure a l'arc
#402
françois fou a écrit : il n'est pas interdit de poursuivre la chauffe pendant la soudure
Du coup comment cela se pratique ?
Et pourquoi que 200°c ?
Le premier palier du diagramme de phase c'est vers 700°c. C'est une question de coût, de cela n'amène rien de plus ?
re: Soudure a l'arc
#403
oui pour le BBQ, la fonte ne craint rien avec du charbon de bois . La soudure faite, la pièce peut même retourner dans les braises rouges pour un refroidissement lent (couvrir les braises et laisser la température descendre naturellement)
Les tensions apparaissent surtout au refroidissement plus qu'à la chauffe, sauf si la pièce est à -20 avant de souder
re: Soudure a l'arc
#404
maman94 a écrit :Du coup comment cela se pratique ?
un chalumeau tenu par un acolyte
c'est un minimum commun à beaucoup de types de fonte; plus c'est bien, trop c'est pas forcément meilleur.
le premier palier du diagramme de phase c'est vers 700°c. C'est une question de coût, de cela n'amène rien de plus ?
la fonte a "une vie propre" :ouin:
un plateau de fonte passe à la fraise à surfacer; en fin d'usinage on libère le plateau et on le retourne , face usinée dessous..........il va boiter !!!
alors tu le remets à l'endroit et tu refais une passe de surfaçage.....et tu le re-retournes......il boite encore, mais pas forcément pareil :roll: :roll:
chaque chauffe ou passe d'usinage modifie l'équilibre des tensions internes et déforme la pièce , c'est une folie à usiner. Les glissières fontes de certains bâtis de machines outils sont finies au grattoir à main !!!!!
maman94
re: Soudure a l'arc
#405
françois fou a écrit :la fonte "a une vie propre" :ouin:
chaque chauffe ou passe d'usinage modifie l'équilibre des tensions internes et déforme la pièce , c'est une folie à usiner. Les glissières fontes de certains bâtis de machines outils sont finis au grattoir à main !!!!!
Forcement en enlevant de la matière sous tension tu modifies l'équilibre.
Je ne pensais pas que la fonte était si sensible que cela.
Le grattoir, çà on me l'avait déjà dit. Mais si la machine n'est pas installée ou manipulée comme il le faut....
J'ai vu 1 fois des plans d'installation (avec les mesures à faire à certains endroits et les tolérances).
Et quand elles sont parties personne ne les a demandé...
famak
re: Soudure a l'arc
#406
Message par famak »
Et mon étau sur ma colonne de perçage dans tout ça ?! :elan:
Vivre et laisser vivre...
maman94
re: Soudure a l'arc
#407
famak a écrit :Et mon étau sur ma colonne de perçage dans tout ça ?! :elan:
Planque le bien.
Il y a 2 ans on m'a piqué celui du boulot durant les vacances !
re: Soudure a l'arc
#408
souvent fer coulé, ou fonte aciérée à mors rapportés.
essaie un aimant......normalement il ne tient pas sur de la (vraie) fonte
famak
re: Soudure a l'arc
#409
Message par famak »
La question était. Simple axe, ou double ?
Ou un plateau complet avec possibilité d'y mettre du sert joint partout ?
re: Soudure a l'arc
#410
J'ai un bbq au propane :D
