Hydraulique
re: Hydraulique
#41
j'allais le dire
***édité par moi même***
la prochaine fois...
Bernard_83
re: Hydraulique
#42
Message par Bernard_83 »
:D :D tu nous fait quoi christian ?
Bernard_83
re: Hydraulique
#43
passionné a écrit :Si tu mets un manometre sur ton instal' tu verras que la pression existe tout le temps mais on parle de pression statique et de pression dynamique...un sujet que je maitrise pour une fois. :diable:
Blague a part tu penses(me confirmes :D ) Bernard que quelle que soit la pompe y'a un systeme qui décharge la pression en fin de course du verrin par ex?
le systeme de decharge existe meme sur le pompe a huile ( filtre) de t'a voiture ...
en cas de colmatage complet de celui ci.
attention : la destruction d'une pompe hydraulique est pratiquement instantanée en cas de fausse manœuvre... Bien reflechir avant d'agir
il faut qui y est TOUJOURS un endroit ou l'huile peut sortir , si non elle fera elle même la sortie :diable:
re: Hydraulique
#44
ce que je me demande c'est comment faire le dosage de la vitesse du vérin... :hein:
Bernard_83
re: Hydraulique
#45
c'est le débit de la pompe qui le donne , donc tu peut jouer sur la vitesse de rotation de celle ci, ou créer des fuites de retour vers le reservoir
re: Hydraulique
#46
faut une sorte de variateur dans l'alim électrique ?
Bernard_83
re: Hydraulique
#47
tu peux créer des fuites de retour vers le reservoir le debit apparent de la pompe est modifié , la pression ne changera que tres peut , car la charge sur le verin en varie pas
si tu doit monté 2000 kgs une fois decollé du sol il y a toujours 2 000 kgs quel que soit la hauteur a atteindre.
passionné
re: Hydraulique
#48
Message par passionné »
Ou en jouant sur l'ouverture du débit comme sur une pompe a biere sans alcool :D ou d'un robinet ou comme sur une commande de pelle ou meme un tuyau d'arrosage que tu bouches partiellement avec ton doigt>>moins de débit=+de pression pour arroser le rosier innaccessible avec la pression et le débit nominal :devil:
Elle est pas belle la vie!?
re: Hydraulique
#49
étonnant mais je comprends :cool:
passionné
re: Hydraulique
#50
Bernard_83 a écrit :c'est le débit de la pompe qui le donne , donc tu peut jouer sur la vitesse de rotation de celle ci, ou créer des fuites de retour vers le reservoir
Ton histoire me plait beaucoup :clap:
Pour mon futur cric (assez court et fin) par ex je ne voudrais pas qu'il propulse mon 4X4 ou ma cellule sur le coté :diable:
