Vidanges moteur boites ponts
re: Vidanges moteur boites ponts
#41
pour avoir des stage chez l un d eux pas grand chose :diable:
j ai trouvé l utilisation "normale d un tournevis a frapper
http://forum-passion-mecanique.fr/viewtopic.php?t=493
didi
coucou c'est l'didi!!
#42
Message par didi »
didi a écrit :L'alu va se dilater plus vite que le métal, d'une part, du fait de sa composition, d'autre part du fait de son épaisseur.
Et contrairement à ce que laisse sous entendre certain, ici, que je ne nomerais pas, par respect pour notre seigneur, un tournevis à frapper, met un choc, en même temps qu'un mouvement de rotation. :clap:
dede83 a écrit :pour avoir des stage chez l un d eux pas grand chose :diable:
et là dedans tu as trouvé que je racontais des conneries??? :diable: :diable: le seul truc que tu peux me reprocher, c'est qu'il manque un M à nomerais ;)
#43
le tournevis donne un choc et dévisse en même temps donc les filets ont pas le temps de se détendre
le martal detent :D
mais j ai jamais dis que tu disais des conneries me permettrais pas
j ai dis qu il pouvais essayer
maintenant il peux faire chauffer taper un coup et prendre un tournevis a frapper
la si ça viens pas reste la cle a choc :D
Tanguy
#44
Message par Tanguy »
à l' époque j' avais eu le problème sur le bouchon de vidange de boite du Terrano
y voulait pas v' nir s' t' animal !
j' ai soudé ( à l' arc ) le bout de la clef en croix dans le bouchon , mis une rallonge .... crois-moi qu' il est venu le bouchon ! :D
ensuite j' ai mis un bouchon neuf :)
et j' ai rien paitai du tout !! :cool:
parcequ' a l' idée de taper sur un carter alu :ouin: :ouin:
fixiboy
#45
Message par fixiboy »
Tanguy a écrit :à l' époque j' avais eu le problème sur le bouchon de vidange de boite du Terrano
J'ai essayé de devisser ce bouchon en vain avec une barre d'1,5 m de long ... :malade:
Rdv chez nini pris pour lundi !
Terrano 2 2.7 Tdi 1998 235000 km moyeux AVM
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
deutz4005
#46
Message par deutz4005 »
forcément, la soudure a l'arc provoque un tel choc thermique que ca ne peux que decoller le bouchon et comme les 2 materiaux n'on pas le meme coefficient de dilatation , ça ne peut que venir, suffit juste d'avoir le bouchon de rechange quand on entreprend l'operation
TERRANO II 3.0 L Di 3 portes 2003 120000 km tout d'origine
MEHARI 1976 2 places
MEHARI 1974 4 places
JEEP WILLYS 1954 transformée GO PERKINS 4.108
tracteur DEUTZ 4005 1965
armorique
#47
Message par armorique »
En parlant de rallonge... ça sent le gaz ici.... :hein:
Avait un T2 2.7 court .... A trouvé un T2 3.0 long
fixiboy
#48
Et bien, c'est bien ce qu'a fait Nini !
Resultat, les vitesses pasent mieux à froid, et je sens même le t2 + péchu ... :no:
luciano
REMPLACEMENT FILTRE A HUILE PROBLEMATIQUE
#49
Message par luciano »
Salut,
Apparemment le remplacement de ce filtre à huile peut-être difficile au regard de son emplacement. Mais il existe au moins une solution pour que cela se passe normalement : il suffit de se munir d'un tabouret, pas d'une simple marche, car il faut dans ce cas travailler très en hauteur de façon à venir "pêcher" le filtre. Donc :
Démonter la boite à air et protéger l'entrée d'air
Dé-serrer le filtre à l'aide de la clef à filtre jusqu'à libération
Monter sur le tabouret et dévisser le filtre d'une traite pour le sortir immédiatement
On se retrouve évidemment avec de l'huile sur les main et sous le filtre mais trois fois rien.
Le remontage se fait de la même manière, pensez à vérifier la présence du vieux joint sur le vieux filtre et à remplir le filtre neuf au 3/4 avant montage
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
edefaverney
#50
Message par edefaverney »
Comme je ne peux plus par le dessus, je le fais par le coté: ;)
