demarage tres dur a chaud
earl
re: demarage tres dur a chaud
#41
Message par earl »
FAC3324 a écrit :Une fuite sur l'EGR cela ferait comme si le turbo ne pousse pas mais n'empècherait pas le démarrage.
Une fuite sur l'EGR, c'est comme une fuite sur le collecteur d'admission ... c'est la pression du turbo qui monte pas.
Le GO arrive aux injecteurs, donc la PI fonctionne correctement, je veux dire : elle envoie le GO ... mais peut-être pas au bon moment, ou autre chaose qui fait chier. :(
Après faut vérifier les soupapes comme le mentionne Earl, et peut-être le calage.
je pense pas que soit le calage il tirerait mal en bas dans un cas, et ne prendrait pas les tours dans l'autre, ou claquerait. Mais c'est vrai que cela ne coute pas grand chose à vérifier.
earl
#42
Message par earl »
qu'est ce que tu entends par bloc neuf? neuf de chez mitsu, ou reconditionné?
stebri01
#43
Message par stebri01 »
une idee toute con est-ce vous avez regarde du coter durite de retour et joint d'injecteur
aussi un autre truck dans le raccord d'arriver de gazole le bandjo il y a un filtre tamis :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
FAC3324
#44
Message par FAC3324 »
Pour le "calage", je pensais au réglage de l'avance de la PI : si trop d'avance, à froid il démarre, mais à chaud ???
earl
#45
Message par earl »
stebri01 a écrit :une idee toute con est-ce vous avez regarde du coter durite de retour et joint d'injecteur
pas de problème à froid ;)
freelise
#46
Message par freelise »
earl a écrit :qu'est ce que tu entends par bloc neuf? neuf de chez mitsu, ou reconditionné?
100% neuf
freelise
#47
Je croix, que lundi je vais aller voir le garage, car moi qui ne suis pas meccano, et vous qui étant loin, c'est pas facile pour vous de trouver mon problème !, en tout cas merci pour toute c'est info
earl
#48
Message par earl »
FAC3324 a écrit :Pour le "calage", je pensais au réglage de l'avance de la PI : si trop d'avance, à froid il démarre, mais à chaud ???
oui mais si trop d'avance, il claquerait sur les bas régimes, et serait creux, enfin il me semble.
#49
freelise a écrit :Je croix, que lundi je vais aller voir le garage, car moi qui ne suis pas meccano, et vous qui étant loin, c'est pas facile pour vous de trouver mon problème !, en tout cas merci pour toute c'est info
tu es ou exactement
freelise
#50
dede83 a écrit :tu es ou exactement
hello dede
je suis sur frejus
