symptôme : moteur qui s'arrête sans prévenir dans un virage !
Modérateur : vincent sch
- christian.styling
re: symptôme : moteur qui s'arrête sans prévenir dans un virage !
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
christian.styling a écrit :je vais ausculter la batterie... aujourd'hui j'ai pas pris le temps![]()
profite aussi pour controlé l'état et kle serrage des masse batt,chassi,moteur,calculateur ainssi qu'au contacte du relai principal
- christian.styling
merci de vos conseils
- christian.styling
les cosses sont bien serrées, aucune trace de sulfatation extérieure
je la mets quand même en charge avec un chargeur intelligent Ctek
je comprends pas...
- christian.styling
le Ctek charge charge charge charge
bon
on verra demain
- gegedelyon
- Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
bonsoir tous le monde me re voila pour ma fameuse histoire
j'ai donc continuer a chercher ma panne le lendemain après avoir poser mon problème sur le forum
j'ai donc déposer les siège ar pour pouvoir ouvrir les trappes pour accède au dessus du réservoir
et c'est la que la fameuse panne commence :
je commence par déposer la jauge coté droit,et la aucun problème de ce coté mai ces après que sa se complique
en fait le réservoir du santa fé se sépare en deux partie,la plus part des 4X4 se compose ainsi
cela facilite a pouvoir faire passer l'arbre de boite reliant le pont ar a la boite de transfert vous me suivez??????
et donc la gros problème la crépine coté droit étais intacte grosse prise de tête
alors que en fait cette crépine la sert juste de pont pour pouvoir faire transvaser le gasoil du coté droit du réservoir au coté gauche du réservoir
j'ai donc fouiller sous la banquette gauche du véhicule afin de trouver la trappe coté gauche
bonjour le travail obliger de déposer les siège ar bon enfin voila la trappe qui se présente
et penser bien,je commence a vouloir déposer la jauge et tout et rouiller 85000klm bonjour les déguat bref une fois la jauge déposer mamamiya le bordel crépine complètement bouchée par les résidus de peinture du réservoir
incroyable mais vrai du jamais vue et ces la que la joie a commencer arriver la fameuse panne devenais compréhensible.
j'ai donc sortie tous le bloc et en fait tout étais bien boucher
donc en gros problème de coupure,quand on lui demande les gaz,coupure panne franche au bord de route,attendre 10min et ça re demare,bruit insupportable a l'arrière
faite vous pas de soussi ces se problème la....
http://hyundai-ix.xooit.fr/t574-Nettoya ... .htm#p2055
- christian.styling
c'est couillon comme truc ça
