[Ponts et différentiels] pont qui ne s'enclenche plus
cougar
- Date d’inscription : juillet 2007
re: pont qui ne s'enclenche plus
- didi
cougar a écrit :pour ce qui est de bloquer le cardan avant ,j'ai essayé de le freiner avec une buche de bois mais sans resultat ,le cardan a continué de tourner
un autre test du pont avant: moteur arrete et pont avant non enclenché , moyeu verouillés, si tu tournes une roue dans un sens l'autre doit tourner dans l'autre sens sinon y'a un probleme.
cette deuxième solution me parait plus raisonnable.
mais si ton pont est entrainé, sans que les roues le soient, y'a p'tête aussi un soucis avec les moyeux, non?
cougar
par contre demain je vais faire l'autre test et je te tiens au courant
- didi
coucou c'est l'didi!!
cougar a écrit :bin oui il me semble aussi ,mais comment faire pour savoir si c'est mal remonter ou si une piece ne fonctionne pas correctement
pour ce qui est des moyeux, si ce sont des manuels, y'a des photos dans le garage nissan. si ce sont des auto, y'a des risques que quelquechose soit grippé ou cassé.
dans ce cas, met des manuels à la place des autos. moins chers et plus sûrs.
si ce sont des mains meneuses, c'est toujours embrayé.
- yannick a
Alors moi j'ai testé autrement, j'ai mis mes roues avant dans le vide, puis en laissant la BT en 2H, j'ai tourné l'arbre de transmission avant, et là tu voix si tes cardans sont entrainés.
Ensuite, après quelques tours, les moyeux s'enclenchent si ils sont OK bien sûr.
Voilà, test simple mais efficace.
Amicalement
Yannick
- didi
yannick a a écrit :Salut,
Amicalement
Yannick
pas con, une fois
cougar
en mettant en 2 roues et au point mort: quand je tourne le disque coté chauffeur (car les roues sont demontées)le cardan de ce coté tourne dans un sens et le cardan tourne a contre sens coté passagé , par contre quand je tourne le disque coté passagé ,rien ne tourne ,meme pas le cardan qui ce trouve sur la meme roue (en faite le disque tourne seul)
par contre mon pere m'a dit ,qu'il avait cassé une rondelle dans le moyeu automatique (celle qui est cranté et qui mesure 1,6mm d'epaisseur) il a remplacé par une rondelle normale sans cran de meme epaisseur) et c'est coté passagé
desolé mais je n'ai plus exactement sa position dans le moyeu auto
- Galopper 59
- VIP
- didi
Galopper 59 a écrit :moyeux HS...![]()
+1
tant qu'a changer, monte du manuel.
moins cher.
et c'est mieux. Voir les discutes ici bas.
Montés en 1h00 en buvant bierre ou café
cougar
quelqu'un aurait-il le descriptif du detail pour le remontage correct d'un moyeu
je vais essayer de refaire la fameuse rondelle crantée
et je referais un essai ,a moins que cette rondelle ce fasse en neuf
