Gros problème de freinage sur terrano 2
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
re: Gros problème de freinage sur terrano 2
#41
Message par patrice p »
Si lorsque tu entends le "plop" la pédale descend "un peu sur le plop" ce sont sûrement les coupelles qui se retournent. :(
Donc le piston dans le maître cylindre.
Le problème vient que avec une usure du système de freinage tu vas sur une partie du MC qui n'a jamais été utilisée et qui est sale ou grippée. Alors les coupelles rencontrent une résistance au frottement et se retournent. :(
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
Jérôme24
#42
Message par Jérôme24 »
C'est quand je relâche la pédale que se produit ce bruit, pas en en appuyant...
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#43
Message par skalraf »
ou poreux !!!
Cordialement Raf
Terrano II 2,7TDi 2003
Jérôme24
#44
Je voudrai être sûr que ce soit çà car à 200€ la pièce.... :(
Est ce que sa défaillance peut provoquer des déséquilibre au freinage ?
Est ce compliqué à changer ?
skalraf
#45
laquelle de pièces, les durites oui ainsi que les maitre cylindre. Mais dans les 2 cas il te faudra une bonne purge :D
Cordialement Raf :eek:
Jérôme24
#46
JE parlais du maître cylindre.
En gros il faudrait que je remplace les flexibles avant + maitre cylindre puis purge.
C'est compliqué à changé le MC ?
skalraf
Bijour,
#47
non du tout, par-contre je te conseil d’investir ou trouver une clé à tuyauté de 10/11. TU prends une seringue pour aspirer le looked. Tu mets un chiffon sous le MC au cas ou il en reste encore. Tu dévisses les 3 durites en métal, ensuite tu dévisses seulement les 2 écrous & t'as plus cas ;)
Jérôme24
#48
Ok merci pour l'info.
Il existe 2 modèles de MC, avec et sans ABS, comment savoir si j'ai l'abs ou pas ? :~:
skalraf
Bijour,
#49
tu rigole j'espère !!! tu ne sais pas si tu as l'ABS :devil: :diable: :diable: :diable:
Jérôme24
#50
Bah non je l'ai jamais déclenché et je me rappelle plus s'il y a un voyant au démarrage... :no:
