[2,8 TDI] prechauffage
Modérateur : této
frenchfiloudu01
re: [2,8 TDI] prechauffage
Mon pauvre frontera faisait des bonds, n'arrivait pas à se lancer !
Il est dehors sous un abrit et avec les bougies neuves il faut quand même deux chauffes quand la température est négative...
- frontera33
merci pour le sitetéto a écrit :Milner Off Road.
C'est un site anglais avec des prix€
A +
Look indémodable.
Le plus polyvalent des 4x4 chassis court.
- frontera33
salut billy l'interrupteur dont tu parles est alimenté par une sonde qui est située à l'avant de la voiture sur le phare et une fois que l'interrupteur est enclenché, il alimente une des bobines qui est sur l'aile coté conducteur elle ouvre le depresseur qui va accélérer ta pompe à injection, si ton moteur tremble c'est que le réglage de la tirette n'est pas bon, pour le régler, tu as une pièce blanche dans ta pompe, au bout de cette pièce, tu as un boulon de huit, tu le désserre un peu, et dans la tige centrale met un tournevis, et tu fais ton réglage, bien sur avec ton moteur en route et le bouton enclenchébilly67 a écrit :Salut à tous, un truc qui peut aider au démarrage par tps tres froid: appuyer sur le petit interrupteur à gauche (chauffage rapide moteur) et appuyer à fond sur l'accélérateur (bien entendu, relacher dès que le moteur est lancé). Cela gave les cylindres de gazoil et évite les tremblements du moteur. A plus.
Look indémodable.
- quina1977
- Date d’inscription : décembre 2009
question préchauffage
- stebri01
ensuite le petit bouton qui s'allume vert quand tu appuis dessus.
Quand qu'il fait froid, il agit sur :
- l'injection autrement dit "ralenti acceléré" qui se coupe des que l'eau est a temperature
- le clapet sur l'echappement (ce que tu cherchais à savoir c que c'était !) c'est un clapet de frein moteur et d'aide a la monté en température du moteur lorsqu'il est froid
Sinon je peut te souhaiter la bien venu sur ce forum et si tu pouvais nous mettre quelque mot sur ton camion et toi sur le poste presentation
- guardiolette
- stebri01
Quand je te dit que c'est les meilleursguardiolette a écrit :et un 2.8 de plus
Pas sur la tete ça fait mal
- quina1977
