KZJ 90 en panne!!!
cedricfred
re: KZJ 90 en panne!!!
#41
Message par cedricfred »
Et un radiateur d'huile peut refroidir à l'air ou au LDR non, donc là c'est au LDR.
stephane27
#42
Message par stephane27 »
En fait, il y as un circuit d'huile a l'interieur du radiateur d'eau, ton huile de boite est donc racordé a ton radiateur, pour etre refroidit dans celui ci via un reseau de serpentin dans ton radia. Le radia est donc different et plus gros. ;)
Anjuna
#43
Message par Anjuna »
Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh okééééééééééééééééééééééééé ! Compris :)
Merci bien pour l'explication ;)
pascal68
#44
Message par pascal68 »
faut donc monter un radiateur de BA sur le BM pour etre tranquille ;)
Jbj
#45
Message par Jbj »
et pour compléter, il est possible que la BVA tire plus long(overdrive), donc moins de régime moteur sur autoroute, là ou la culasse prend souvent un coup....
Sur mon KZJ 95 BVA, à 90 km/h régime entre 1800 et 2000 trs et à 130 km/h, régime moteur légèrement inférieur à 2800 trs....
croque maïs
pajero 2.8 td GLZ 2000, 181 000 km, Filtre JR, EGR out. Bicarburation GO-HV kit AEDEN--> vendu.
KZJ 95 BVA...qu'a pas aimé la bicarbu--> vendu!
stephane27
#46
pascal68 a écrit :faut donc monter un radiateur de BA sur le BM pour etre tranquille ;)
Exact, ce probleme de culasse n'est present que sur le 3 L, pas de soucis sur le d4d. ;)
lacouric
#47
Message par lacouric »
bruno Toyota KZJ 90 a écrit :Bonjour
Suite au démontage du filtre à go, j'ai trouvé!!! :) :) :)
Effectivement probleme de go, prise d'air au niveau du filtre, la pièce inférieure en plastique qui sert à la purge et qui est visée sur le filtre est hs.
quand je la visse, elle foire.
Pourquoi, comment c'est arrivé, je ne sais pas, mais je prefere cela à un joint de culasse!!!
merci pour les infos.
Par contre, je n'ai pas trouvé l egr, est ce que vous pouvez me montrer la bete sur une photo
Bonne nouvelle !
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
bruno Toyota KZJ 90
Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
#48
Message par bruno Toyota KZJ 90 »
merci Lacouric
Only Série 9
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
Runner
#49
Message par Runner »
stephane27 a écrit :Exact, ce probleme de culasse n'est present que sur le 3 L, pas de soucis sur le d4d. ;)
heu le D4D et le 3L (KZT I presume?) c'est le meme moteur ?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
#50
Même bloc, mais pas la même culasse.
