Commande chauffage sur T2
- KWH69
- Date d’inscription : décembre 2013
re: Commande chauffage sur T2
Proverbe chien : Si ça ne se mange pas, Si ça ne se baise bas, Pisse dessus !?
- dede83
- Banni
sauf que c est des rilsan ou penduit et pas des serflexThierrync a écrit :Bonjour,
J'ai eu le même problème avec la commande de chauffage de mon T2 de 2001 (une patte en plastique maintenant la gaine du câble avait cédé, du coup le câble ne circulait plus dans la gaine de laquelle il était devenu solidaire.
Grâce à vos posts, j'ai réussi assez facilement à remédier au problème à l'aide de serflex. J'ai deux mains gauches mais cela ne m'a pas pris plus d'une heure et demie pour tout démonter, fixer la gaine et remonter le dispo, grâce à vos explications.
[ATTACH=CONFIG]69254[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69255[/ATTACH]
Pour accéder facilement à cette fameuse gaine et mettre les serflex, il vaut mieux déposer le support du cendrier.
[ATTACH=CONFIG]69256[/ATTACH]
Depuis tout refonctionne, je revis parce qu'en Calédonie sans clim et avec ma vitre électrique conducteur qui fait des siennes, c'est dur....
En tout cas merci encore et @+
avec un briquet et du fil de fer tu fais pareil
- tdm38
Salut,KWH69 a écrit :Superbe idée j'ai moi aussi des soucis de vitre coté conducteur si tu trouve une solution met la en ligne :-)
Dans ta porte avg derriere la garniture, il y a un relais.
Ce relais fait le demonter, l'ouvrir et reprendre toutes les soudures.
Apres ca remarche!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Thierrync
- Date d’inscription : janvier 2014
Salut,tdm38 a écrit :Salut,
Apres ca remarche!!![]()
Moi la vitre avait du mal à remonter et le moteur forçait. En revanche pour la descente, pas de pb
J'ai démonté la garniture pour m'apercevoir que le joint du guide de la vitre avait bougé et que la vitre était partiellement sortie de ce joint. A la remontée, le joint suivait la vitre et, à un moment donné, la bloquait.
J'ai tout remis en place, graissé l'ensemble et depuis c'est nickel. (chuis pas sur que c'est bien de graisser les joints), mais en tout cas, cela fonctionne sans encombre (pour le moment)
PS : Rislan ou Serflex, vous avez compris ce que je voulais dire, en plus y'a des photos...
«Attention, route être vicieuse, elle changer le sens des virages si toi avoir goûté boisson qui fait rire...»
- didi
non, cé pa bien la graisse et le caoutchouc. Ou alors c'est une graisse spéciale.Thierrync a écrit :Salut,
la vaseline c'est mieux
- Thierrync
Du coup, moi qui comptais faire les autres vitres, je vais changer de méthode et utiliser de la vaseline
Pour dormir moins bête, ça fait quoi la graisse sur les joints caoutchouc ? J'espère que ce n'est pas trop grave
(j'ai utilisé de la graisse pour chaîne de moto en bombe, plus pratique avec le diffuseur pour atteindre les endroits difficiles d'accès)
Bonne journée (pour moi elle commence)
- didi
ben j'en sais trop rienThierrync a écrit :Il me semblait aussi...
Pour dormir moins bête, ça fait quoi la graisse sur les joints caoutchouc ? J'espère que ce n'est pas trop grave![]()
Bonne journée (pour moi elle commence)![]()
la vaseline c'est bien, mais tu vas voir quand ils vont tous arriver, la quantité de produits qui existe!!!
- vincent sch
J'utilise de l'huile silicone en bombe mais je ne sais pas si c'est mieux que la vaseline.
- didi
ben les silicones sont pas agressifs.vincent sch a écrit :Salut
