Parce que le range en V8 , tout stock , c'est pas cher, et c'est plutot pas mal
Montage d'un moteur 6 cYL 3.3 D sur un RR de 1991 Diesel 2.5
Modérateur : phil13
- phil13
- Président
re: Montage d'un moteur 6 cYL 3.3 D sur un RR de 1991 Diesel 2.5
c'est mon objectif
Est il plus facile de garder la Boite manuelle du range ou de monter La BA 4 vitesse du range pour faire l'adaptation, ou encore de prendre celle du patrol ou du toyota ?
merci
- dd-lac
il faut bien que tu réfléchisses à ce que tu es capable de faire toi même ou non ...
poser un nouveau moteur, c'est pas si facile que ça ni très rapide ...
le top est effectivement de trouver un engin complet comme ça tu as pas mal de pièces, monter un ensemble moteur/BV/BT est le plus simple mais faut modifier les 2 arbres de transmission également (longueur +/-, tulipe car entraxe différent), les durites, le faisceau etc etc ... ensuite suivant les rapports de BT, ça ne va pas coller avec tes ponts donc va falloir arranger ça
donc bilan ça prend du temps, de l'argent malgré tout parce que y'a toujours des trucs qui vont pas, de plus tu ne seras plus en règle ...
alors que garder un VM refait avec un radiateur digne de ce nom serait bien plus simple et peut être moins cher au final
perso à la place d'un VM j'ai eut un 3.0L toy avec bv+bt toy et ponts de GR, puis un 3.9L bva gpl (toujours avec les ponts de GR) que j'ai faillit remplacer par un 6.2L diesel bva mais j'ai changé d'engin entre temps, c'était uniquement un engin de TT donc aucun souci s'il roulait pas pendant 6 mois ...
- jm.computers
- Date d’inscription : avril 2007
Pat a écrit :Je m'inscruste
Je savais pas que certains Range avaient recu le V8 diesel, mais ce moteur, j'ai pu le pratiquer sur une Cutlass
Une vraie daube, joints de culasse à répétition, boulons de culasse qui cassent comme du verre, des fuites partout, des pistons en cristal, une pompe à injection qui se deregle en temps réel, bref pour en plus un couple et une puissance décevante (100 CV SAE et 20mkg de mémoire :hein. En plus les pieces étaient déjà introuvables à l'époque et ça a du précipité la mise en retraite du mecano du garage familial. Elle a quand même été vendue un chanteur célebre qui a fait 'vertige de l'amour' , je me demande si la cutlass a pas eu une influence sur les paroles, allez y jeté un oeil pour rire
Si tu en trouve un qui tourne encore, fuis
Prefere encore un VM, à coté c'est du toyota![]()
UNE PURE VERITE, A FUIRE
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
- platplat
Vrai pour le 5.7, faux pour le 6.2, qui lui est super fiable.jm.computers a écrit :UNE PURE VERITE, A FUIRE
Par contre, d'accord avec les autres, le prix de la transfo coutera plus cher que la conso d'un v8 si tu roules peu comme tu nous le dis.
- dd-lac
platplat a écrit :Vrai pour le 5.7, faux pour le 6.2, qui lui est super fiable.
c'est bien pour ça que je voulais en monter un
- Range-Cruiser
- Date d’inscription : juillet 2007
Moi je te conseilllerai de monter un 200tdi ( dit plus fiable que le 300 ...) , y'a un mec de mon club qui c'est acheter un disco 200tdi conduite a droite pour 1500€ , donc pour recupéré de la piece c'est parfait , en + le montage d'un 200tdi a la place d'un V.M demandera largemen moin de modifs qu'un moteur pas d'origine Land rover.
de plus , un 200tdi avec un pompe a inj. et une Westgate regler au poil ( et ceci accompagner d'un entretien meticuleux du moteur ..) sa marche fort
apres, bon... tu rajoute un gros intercooler , un radiateur qui va bien , des durites silicones ... ba quoi on peu delirer un peu non ?
(Oui oui c'est monter dans un range
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
une mention spéciale pour les suspat' !!
izosego
- Date d’inscription : mai 2005
- phil13
- Président
