Hi-lux Upgradé
d3ni5
re: Hi-lux Upgradé
#41
Message par d3ni5 »
bon ben comme c'est noel et que j'ai l'humeur généreuse je te le reprends 2x le prix de la ferraille :mad:
d3ni5
re: Hi-lux Upgradé
#42
Message par d3ni5 »
l'injecteur peut pas gicler si la pompe ne tourne pas, et la pompe ne peut pas tourner si le moteur tourne pas, ensuite tu nous dit que le démareur ne fait pas tourner le moteur... :mad:
C'est un peu normal qu'on ne puisse pas te dépanner si tu "expliques" n'importe comment :no:
cedricfred
re: Hi-lux Upgradé
#43
Message par cedricfred »
Bon ben c'est pas bien grave le démarreur, tu démontes, tu nettoies et si ça se trouve ça sufffit à le faire repartir pour un moment, au pire tu changes la pièce défectueuse et on en parle plus.
Commence par donner quelques coups de marteau sur le démarreur ça devrait partir.
bumblebee
re: Hi-lux Upgradé
#44
Message par bumblebee »
Difficile, difficile !!!!!!!!!!!
Le démarreur, il tourne, et il essai de l'emmener, le moteur, mais il y arrive pas !!!
C'est un peu comme si j'étais en panne sèche ! Plus de gasoil, quoi !!!
Pour moi, le démarreur, il fait son office !!
Pat
re: Hi-lux Upgradé
#45
Message par Pat »
Ouai enfin ca peut aussi être une panne à la noix style une electrovanne d'arret HS, un souci de neiman :?:
bumblebee
re: Hi-lux Upgradé
#46
titeuf900 a écrit :S'il n'arrive pas à emmener le moteur c'est soit :
- le demarreur collé (s'il tourne un petit peu ce n'est pas ca)
- la batterie HS (as tu testé combien tu as de jus?) Les cables avec la voiture de madame?
- Le moteur bloqué (d'ou la courroie de cedric fred)
voili
Le démarreur tourne ( même pas un petit peu, il tourne normalement ! )
Démarrage testé avec batterie de papa mobile !
Moteur non bloqué !
C'est pour ça que je disais plus haut : un relais ou une merde comme ça !
J'espère que le papa noel a été sympa avec vous :) :) :) :)
Parce que pour moi, ça a été !!! ... sauf quand je regarde dehors ( vues sur mon beau traineau !!!! )
Pat
re: Hi-lux Upgradé
#47
Message par Pat »
titeuf900 a écrit :Ben si le demarreur recois du jus et qu'il tourne un chouia c'est que le neiman fait son office? S'il n'entraine pas le moteur je ne vois pas le rapport avé l'electrovanne?
Ben notre ami dit que le demarreur fait tourner le moteur, mais qu'il ne pete pas :malade:
Une electrovanne HS ou pas alimentée empeche le moteur de démarrer, et comme le signal vient du neiman, j'essai de donner une piste ;)
bumblebee
re: Hi-lux Upgradé
#48
titeuf900 a écrit :Franchement?
c'est carrement impossible de te suivre...
Le demarreur tourne mais pas le moteur???
faut que tu essayes d'etre clair parce que la... :confused:
J'suis désolé, messieurs, mais je suis un pro dans certaines choses, mais pas en mécanique ( comme je l'avais dis plus haut ! )
Donc désolé si j'explique mal !
Donc, je vais essayer d'être clair ; le démarreur tourne, le moteur essaye de démarrer ( quand on le regarde, il bouge, il broute, je vois pas comment l'expliquer autrement ! ), mais il y arrive pas, comme, je sais pas moi,... une tronçonneuse, ou une tondeuse qu'on essai de démarrer, qui démarre pas, et ou on ce rend compte au bout de 20 min, qu'il n'y a pas d'essence dedans!!!
En tout état de cause, je ne vous sollicite pas pour me faire engueuler, ça,... ma femme sait bien le faire ( depuis deux jours, j'est acheté une merde,... j'ai dépensé des sous dans un pick-up égoistement, et en plus il est pas garantis, et patati, et patata,...
Donc, s'il vous plais, je préfère ne pas avoir de message, que des messages qui m'enfoncent encore un peu plus !!!
Quand mon mécano aura trouvé la merde qui m'a gâché mon noel, vous serez les premiers au courant !!!
bumblebee
re: Hi-lux Upgradé
#49
titeuf900 a écrit :Personne ne t'engueule en tout cas pas moi, mais il est vrai que l'ensemble me paraissait confus.... Si tu relis tes messages tu comprendras ce que je veux dire... ne t'inquiete pas ;)
Et en tout cas je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a pas d'interet à enfoncer le clou... ce qui n'etait pas le but de mon message precedent, mais plutot de comprendre reellement les symptomes...
Donc le demarreur entraine le moteur, mais celui ci ne demarre pas...
As tu l'impression que ca comprime? Ou cela tourne super vite en faisant un bruit bizarre?
Courage, ta femme ne peux pas comprendre de toute facon :D
Merci pour ma femme ;) ça, je le savais, et pourtout, elle est hors du commun, d'habitude :D
Et désolé de m'être emporté !!!
Ma comparaison avec la tronçonneuse me parait bonne, je ne vois aucun soucis côté moteur, pour moi, je le répète, c'est une merde du style gasoil pailleté, relais HS, ...
J'ai vraiment l'impression, tout simplement que le gasoil n'arrive pas jusqu'au moteur !
bumblebee
re: Hi-lux Upgradé
#50
titeuf900 a écrit :as tu debranché un des petits tuyau d'injecteur pour voir si le mazout arrive jusque la??
Perso j'ai eu le cas du non demarrage...
1 fois c'etait une grosse prise multiplexée derriere le bloc moteur... l'autre fois, pas assez de pression et une micro fuite à la pompe à mazout, cela suintait en dessous...
passe mes hommages à madame :D
La preuve qu'on a tous des problemes un jour ou l'autre :D
http://grokatkat.free.fr/MOV01579.MPG/
Oui, j'ai démonté un injecteur hier, et en tournant la clef, le gasoil sort bien .
Il n'y à pas de fuite ( apparente ) de gasoil au niveau de la pompe à gasoil .
Mais pour moi, c'est effectivement un truc comme ça .
Par contre, est-il possible comme me l'a dis un collègue, que sur certain moteur, si une bougie de préchauffage est HS, le moteur ne démarre pas ? et si oui est-ce le cas pour mon moteur ?
Parce qu'hier je n'en ai testé que 2 sur les 4 !
