onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
Oooops!
re: onduleur pour faire transfo 220V => 12 V
#41
Message par Oooops! »
ZaZou a écrit :Plus qu'a le refourguer à un 4X4treux en 24V ...
T'as de la chance il y en a ;) pas loin ...
Euh, oui, mais on sait pas encore si ça marche... :diable:
Et c'est pas le genre de Christian de fourguer du matos pas fonctionnel ;) :D .
On la r'fait, on la r'fait!
ZaZou
#42
Message par ZaZou »
Bon Ce W End vue la météo, je me suis mis aprés mon onduleur :) ,
Ouvert la bete, enlevé la batterie, viré l'alim 220V et dessoudé le buzzer et aprés j'ai regardé ça de plus pres.
Alors l'onduleur est un 300 W alimenté par une batterie 12V qui servait à un ordi avt que la batterie ne soit HS.
Qd je branche direct avec des pinces, sur la batterie du vit' je peux :
- Allumer une ampoule de 150 watt, il démarre aprés qqs tentatives.
- Pour l'ampoule 100 watts, il démarre a ts les coups :)
Si on tient les fils avec les doigts sur les cosses de la batterie, on sent un petit pincement qd l'onduleur se mets en Rte.
Par contre qd je branche sur l'allume cigare (avec la prise qui va bien), je peux :
- Mettre un chargeur de pile, il démarre à tous les coups
mais même une ampoule 75 Watts il ne veut pas démarrer. :confused:
Au moment ou l'onduleur voudrait démarrer, j'ai comme un "grésillement ds la prise allume cigare, l'éclairage de la pendule du vit' s'affaiblit et RIEN, mis à par se bruit étrange "électrique" :confused: .
Ni le fusible de l'onduleur, ni celui de l'allume cigare ne claque.
j'ai pas osé essayer sur le Zaf ... si le vit' brule j'aurais suffisament mal au bide :D
ALORS :
Que se passe-t-il ???
Suis je condamné a mettre mon onduleur direct sur la batterie ou y-a-t-il une astuce pour pouvoir brancher l'onduleur sur l'allume cigare (ss faire tt claquer :D )
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
jenal
#43
Message par jenal »
ZaZou a écrit :Bon Ce W End vue la météo, je me suis mis aprés mon onduleur :) ,
ALORS :
:hello:
cela est du a la mauvaise qualité des contacts des prises allume cigare
installe toi une ""vrai prise d'alimentation directe 12 volts ""avec un fusible 20 amperes, voir sur ce lien par exemple http://www.agram.fr/PieceRechange/Tarif ... 16-315-396
RS
#44
Message par RS »
christian.styling a écrit :donc j'ai un transfo 24v=>220V ? ;) :) :mad:
T'as de la chance d'avoir un 24V 220V :D
par contre c'est dommage de ne pas avoir le 4X4 qui suit, t'aurais un bon vieux Toy HJ61 ce serait bon :cool:
Au lieu de le jeter a la poubelle penses aux copains ;)
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
ZaZou
#45
Message par ZaZou »
jenal a écrit : :hello:
OK
20A c'est pas trop ??? combien peut prendre d'ampérage un truc pareil au démarrage ??? ça pince le doigt qd on tien le fil a la main sur cosse de batterie ...
Mais j'aurais bien voulu garder le système "allume cigare" pour pouvoir emener aussi l'onduleur en vacances d'en d'autres véhicule que le mein.
Au pire : je vais faire un racord propre ds le vit' et prendre une paire de pince pour le promener :D
jenal
#46
Message par jenal »
ZaZou a écrit :OK
ton onduleur de 300w sous 220 a besoin de 300/12/0.85 = 30
ou 300 est la puissance de sortie en watt divisé par tes 12 volt d'alim divisé par le rendement de ton onduleur 85%
soit 30 A sous 12 volt pour avoir tes 300w sous 220 v
CQFD :D
Bernard_83
#47
Message par Bernard_83 »
donc le prob vient de ta connection au niveau de ta prise allume cigare nettoies bien les contacts et l'affaire est dans le sac !
Mais il y a une chose que je n'ai pas bien compris dans tes essais pourquoi tu fais démarrer le convertisseur en charge ?
tu devrais plutôt (le chien) le faire démarrer a vide puis seulement après appliquer la charge, cela me semble pus logique.
ZaZou
#48
Message par ZaZou »
30 Ampères :hein:
bin heureusement qu'il na pas démarré alors ... j'aurais tt cramé.
Le fusible de l'allume cigare est un 20A et celui de l'onduleur un 10A.
300 watts c'est la pussance de crete NON ???
Doit-on diviser par 2 pour avoir la puissance d'utilisation "normale" ???
Pourquoi je le démarre en plein charge : - parce que je me suis mis le plus pres possible de réalité.
Lorsqu'il démarre en situation normal (alim 220v restituant 220 en cas de coupure), il y a des chose branchées au Q.
(ds ce cas précis : l'onduleur était branché au Q d'un ordi)
