OME ou RIDEPRO
pascal68
re: OME ou RIDEPRO
#41
Message par pascal68 »
ben moi non plus ca ne bougeait pas avec les ome.... jusqu'a ce qu j'arrive sur les pistes marocaines... :D
pascal
4motion
Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
re: OME ou RIDEPRO
#42
Message par 4motion »
Salut à tous,
Quand on parle des amortisseurs OME, on parle toujours des "Nitro charger", soit l'amortisseur normal.
J'ai eu ces amortisseurs sur 3 différents véhicules, et à part sur un Trooper ou ils étaient manifestement trop faibles, je suis relativement satisfaits quand même. Jamais de fuite, et sur le KZJ 95 actuel, ils travaillent correctement, bien qu'un peu souple à l'avant..ce qui de l'autre côté fait moins souffrir la structure du train avant.
Avez-vous des retour d'expériences des autres amortisseurs OME, soit les "LTR" à bonbonne d'huile séparées? Ils coûtent 4 x plus cher, mais si ils se révèlent indestructibles, cela pourrait être une bonne alternative?
pascal68
re: OME ou RIDEPRO
#43
4motion a écrit :Avez-vous des retour d'expériences des autres amortisseurs OME, soit les "LTR" à bonbonne d'huile séparées? Ils coûtent 4 x plus cher, mais si ils se révèlent indestructibles, cela pourrait être une bonne alternative?
salut
tu oublies les ltr car ils n'en existe que 2 ou 3 modeles... y'en a pas pour le 95 a l'av... :confused:
de plus ils ne semblent pas si "terribles" que ca d'apres ce que j'ai pu lire^.
a confirmer toutefois.
pascal
t1raid
re: OME ou RIDEPRO
#44
Message par t1raid »
et les ridepro avec le temp ca done quoi perso j'en ai monte sur mon terrano et pour le momment j'en suis enchante mais j'aimerai savoir a l'on terme
Jeep wrangler rubicon
Abdias
re: OME ou RIDEPRO
#45
Message par Abdias »
Alors les ridepro avec le recule ca donne quoi ?
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
obled
Koni
#46
Message par obled »
Voir aussi chez koni
eric def 90 300 dti
re: OME ou RIDEPRO
#47
sebrunner a écrit :C'est vrai.... mais daubensauce je m'en fou moi !!!
J'ai pas l'intention d'en monter !!!
Ma question est de connaitre la qualité des RIDEPRO et des RANCHO RS5000 !!
Mais aparament personne qui connait... :confused: :confused: :confused:
Ridepro pas mal de retour probleme et pas de suivit technique on echange par le même produit et le probleme revient
Rancho très connu dans le domaine mais grosse faillite chez nous produit pas vraiment au top dans nos utilisations même si les tubes viennent de chez Monroe
si tu casses pas évident d'en retrouver facilement
Pour la chaleur
on parle de chaleur sur un produit qui est en fonction et pas pour la T° ext
car en hiver si tu es sur une piste et que tu charges dynamiquement le véhicule les amortos vont être bouillant
on est dans un principe de tube avec un piston qui monte et descend
donc friction et chauffe
cela qui te donne ce genre de discours technique n'est pas vraiment un technicien du produit mais plutôt un gestionnaire d'un stock qui doit diminuer rapidement
mais si tu fais du 4x4 loisir le Ridepro va aller
pour aprtir a la decouverte des grands espaces là pour ma part j'y vais pas
Pat
re: OME ou RIDEPRO
#48
Message par Pat »
Petit retour pour ma part sur mes ridepro :D
Sortant du CT, ils sont bons pour la poubelle, pas de fuite donc pas de contre visite, mais un est devenu une pompe à vélo (malgré le froid :lol :) .
J'ai donc du faire 35/40mkm avec, tout comme les OME d'avant d'ailleurs, donc je vais (enfin) passr aux koni pour toy australiens et reviendrait dans 4 ans vous dire quoi :lol:
