Convertiseur 12v/220V
GastonLagaf
re: Convertiseur 12v/220V
#41
Message par GastonLagaf »
Galopper 59 a écrit :
jenal a écrit :OUI POUR 1000 WATT UTILE
ton convertisseur BOUFFFFERA 104 A sur ta batterie
cela implique une recharge de 104 A si tu utilise les 1000w en permanence = recharge d'au moins 104A
si tu utise les 1000 w que 1 heure sur 2 (50% )une recharge permanente de 52 A SUFFIT
et ca sans parler de la sections des cables entrées ]
Bon aller je refais le boulet :diable:
Comment on definit la taille de la section ?
On prend simplement le plus gros qu'on trouve ?
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Galopper 59
#42
Message par Galopper 59 »
la taille est fonction de l'intensité ;)
de tete !!!!
1.5mm>10 amp
2.5mm>16 amp
4mm>25amp
6mm>35
10mm>63 amp
25mm>100amp
vu que tu a pas X metres tu n'applique pas de coef du a perte en ligne :)
GALLO'TOUCH
GastonLagaf
#43
Merci ;)
Galopper 59
#44
plus explicite ... ;)
et preuve que la longeur joue, mais pas trop sur un VL :idée:
GALLO'TOUCH
Doo
#45
Message par Doo »
pol 4x4 a écrit :Perso, j'ai recuperé un onduleur du boulot dont la batterie était HS. J'ai démonté celle-ci et branché à la place 2 fils avec une prise 12volts au bout.
J'ai aussi demonté le buzzer ;) , sa petite musique avait tendance à me taper sur les nerfs :D
Je branche le tout dans le coffre du Trooper, ça marche nickel et si ça ma couté 5€ c'est le maxi :D
Je déterre ce post car l'idée est géniale, et comme je viens de récupérer un onduleur de 700VA je vais virer la batterie HS pour la remplacer par un cable 12V. Et j'aurai mon convertisseur 400w ;) :cool:
Merci à Pol4x4 pour le bon tuyau ;)
DD°°°°OOO°°°°°OOO
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
eric def 90 300 dti
#46
Doo a écrit :Je déterre ce post car l'idée est géniale, et comme je viens de récupérer un onduleur de 700VA je vais virer la batterie HS pour la remplacer par un cable 12V. Et j'aurai mon convertisseur 400w ;) :cool:
juste une chose
l'onduleur on y entre du 220 et cela doit sortir du 12V ou un truc comme cela
j'ai une bête comme cela dans mon garage
donc si tu peux un poil m'expliquer le truc
merci d'avance
14rct03
détail
#47
Message par 14rct03 »
Salut c'est J-C
eric def 90 300 dti a écrit :juste une chose
merci d'avance
Va voir là:
viewtopic.php?t=63256
pour plus de détail
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
Klug
#48
Message par Klug »
eric def 90 300 dti a écrit :l'onduleur on y entre du 220 et cela doit sortir du 12V ou un truc comme cela
Non.
L'onduleur de base, tu y entres du 220 et il te sort du 220.
Ensuite, en fonction des onduleurs :
. certains se contentent de "filtrer" le 220
. certains "déconstruisent" le 220 d'origine et "reconstruisent" un 220 propre
. certains filtrent le 220 et chargent une batterie. En cas de coupure de la source, la batterie est utilisée pour reconstruire un 220 (plus ou moins propre) pour alimenter les appareils (via un convertisseur intégré).
C'est la troisième famille d'onduleurs qui nous intéresse.
Si la batterie est une 12V (ce qui n'est pas toujours le cas, donc il faut vérifier), on peut très bien utiliser la moitié de l'onduleur qui nous intéresse pour fabriquer du 220 : au lieu d'avoir une batterie "dans l'onduleur" on branche la batterie du véhicule (via fusible bien sûr) et l'onduleur devrait être capable de nous sortir du 220...
Il faut faire des tests, tous les onduleurs ne permettent pas d'être utilisés de la sorte (certains vérifient qu'ils ont bien leur batterie branchée, d'autres refusent de s'allumer sans 220 à la source, etc).
Et effectivement, il faut penser à virer le buzzer (sinon on devient fou) et à le faire fonctionner en environnement bien aéré (ça chauffe et c'est pas prévu initialement pour fabriquer du 220V pendant des heures).
"légèrement soupe au lait"
Doo
#49
Message par Doo »
14rct03 a écrit :Salut c'est J-C
Va voir là:
pour plus de détail
Merci pour le lien car j'allais oublié de mettre un fusible :mad: :p
Klug a écrit :Non.
merci klug pour l'explication claire, j'aurai moins bien expliqué en me payant le luxe d' oublié des choses :no:
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
Klug
#50
Message par Klug »
Doo a écrit :Merci pour le lien car j'allais oublié de mettre un fusible
Essaie de récupérer un ventillo de PC et de le brancher "dedans" aussi.
Ca évitera la surchauffe du convertisseur.
Autre lien : http://cambouis.com/bidouille/divers-UP ... duleur.htm
