Pas de démarrage TD5
Modérateur : phil13
- cedricfred
Re: Pas de démarrage TD5
SAUF que tu dis avoir bien 12 V à la borne principale du démarreur et que tu dis avoir envoyé manuellement ces 12 V à la borne du moteur du démarreur sans autre réaction qu'une étincelle. Et là le CAN n'intervenait pas. Donc je maintiens mon diag d'un soucis interne au démarreur.
A MOINS QUE la tresse de masse entre le moins de la batterie et le moteur ne soit plus en état ou mal fixée. Auquel cas tu as bien le + à la borne du démarreur mais tu n'as pas le - au corps du démarreur, donc ça ne peut pas tourner.
Donc vérifie l'état de tes masses, et si tout va bien tombe le démarreur pour le tester à l'établi.
- rover17
Bien le fixer
- seb27
- seb27
Ça y est démarrage du bestiau
Après quelques coups sur le démarreur c bon .
Donc démarreur à changer
Merci à tous pour vos conseils
Du coup vous ferez quoi rénovation du démarreur ou changement de celui-ci ?
Seb
- .manu 38
- rover17
- perju930
- rover17
- perju930
Je ne sais pas si nos décharges sont pleines...mais tout ce qui y est déposé est en principe recyclé.
Et puis, personnellement, j'en ai rien à cirer que les décheteries soient pleines...
