L200 ne prend pas ses tours
Modérateur : vincent sch
- RS
re: L200 ne prend pas ses tours
Comment tu fais pour tourner à 20L au 100kms au gasoil avec un petit 4 cylindres?
Ce n'est même pas le conso que je fais avec mon toy quand je tracter la mini pelle.
Tu as un réglage particulier des injecteurs du fait que tu roule à l'huile?
- Ch_Couz
- RS
Idem pr moi, ligne inox vide de la sortie d'échappement jusqu'à l'arrière. Mais je n'arrive pas à de tels conso avec le 6cyl 4L et en plus en route de montagne. Le toy pèse 2,6t à vide et mon surnom c'est Lagodasse (de plomb)Ch_Couz a écrit :Je suis à 18L/100 en roulant à vide en ville à l'huile, un peu moins au gasoil. J'ai toujours une remorque au cul et suis en échappement libre donc exit le turbo, toujours pied au plancher pas le choix.
J'avais déjà entendu dire que le l200 n'était pas réputé pour sa faible choisi, mais à ce point là c'est surprenant.
- Ch_Couz
suis à 2200kg à vide déjà, plus la remorque de 500kg vide qui est 50% du temps pleine, le compresseur, les outils etc.
- Ch_Couz
Compressions ???
Quand je roule en 5eme a 70 par exemple et que je rétrogradé en 3 ou en 2 pour forcer le moteur à monter dans les tours il ne veut quand même pas étrange non ? Il plafonné a 3250 et les roues dérapent.
- cedricfred
- cedricfred
Ou alors tu as un gros soucis au niveau embrayage volant moteur. J'ai vu que tu as essayé moteur tournant au point mort mais as-tu le même soucis quand tu débrayes ?cedricfred a écrit :Alors là il ne s'agit plus du tout de combustion si même quand les roues entrainent le moteur il ne veut pas dépasser un certain régime c'est que la vitesse de remontée des pistons est limitée donc tu dois avoir un piston qui se met de travers au delà d'une certaine contrainte. Segmentation et/ou axe de piston HS je ne vois plus que ça.
Ce que je ne comprends pas c'est que dans tous les cas une résistance mécanique capable de freiner le véhicule d'un coup ça devrait faire un boucan d'enfer que ce soit dans le moteur ou dans la boite de vitesse.
- Ch_Couz
J'avais pensé aussi à un problème mécanique de ce style mais ça fait des années que je suis bridé niveau rotation du moteur, est ce que ça n'aurait pas pété depuis ?
- cedricfred
Dans une descente quand tu accélères jusqu'à plafonner à 3250 tours et tu débrayes en arrêtant d'accélérer, est-ce que le véhicule continue d'accélérer en roues libres emporté par la pente ?
A l'arrêt tu débrayes et tu accélères, est-ce que le moteur est aussi limité à 3250 tours ?
- Ch_Couz
Je n'ai pas essayé en descente mais aucune résistance au niveau des roues ou des arbres si c'est ce à quoi tu penses, monté sur un pont tout tourne librement.
