1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
Modérateur : vincent sch
re: 1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
Mais pourquoi le bac LDR est rempli alors.
Et ce claquement. Haaa je suis si loin de mon spot mécanique !!
Vidéo page précédente
- black
- Date d’inscription : janvier 2013
- 4x4 : oui un toy
vase sous pression c est certainement que de l air fait monter la pression (joint de culasse défectueux) mais rien d affirmatif sans dépose de culasse ...
le cliquetis ressemble a une soupape fuyante...mais ça peut aussi être un segment...a vérifier en prenant les compression...
a tu de la fumée blanche au démarrage a froid ??
pour ton déplacement journalier sur 300 m c est tout ce que le 2,8l atmo déteste ce moteur est solide mais il faut le faire chauffer et rouler ...
courage tu va trouver
D'habitude je fais toujours bien chauffer le moteur. Mais la c'est compliqué.
Bon même a 7h du mat fait chaud en ce moment aussi.
Pour les 300m, je ne fais ça que depuis 6 jours. Sinon c'est toujours de grande distance a faible allure.
Bon extinction des feux pour moi.
Radiateur semblant vide (froid ou chaud)
Bac LDR plein
Aucun symptôme d'un joint de culasse : pas de fumée blanche outre le démarrage, pas de mayo.
Je vous remercie
Je vais mettre 3 litres d'eau par le bouchon du radiateur et mettre un récipient sous la coulure et vérifier si je vois des choses ... Ça vous semble correct?
Mais pareil je continue a buger sur le fait liquide LDR qui fuirait et un bac LDR plein.
Je débute en mécanique. mais je vous le dis, le mois d'octobre est réservé pour la mécanique de titine.
Oui tout le mois.
Je vais acheter des pièces d'ocaz (radiateur car il a été réparé, échappement car pareil, je viens de voir une coulure bizarre sous le silencieux de la voiture. Il est peut être percé. Mais je ne veux pas réparer car l'échappement est trop rouillé, changement de disques a l'avant car ils sont en bout de vie : et ça c'est ce que j'ai vu sans parlé des soucis des topics). Ma paye des vendanges va y passer.
Mais c'est prévu en quelque sorte. Devenir un minima mecano pour me sortir de galère si je tombe en panne en voyage. J'aime apprendre même si je sais que faire des vidanges.
- exNISSAN
Notes qu'à l'arrêt ,la surpression dans le circuit de refroidissement repousse aussi du LDR dans le cylindre touché par la fissure de culasse , s'il y a pas beaucoup de LDR ça demarre et fume blanc ,s'il y en a bcp ça cogne et tu peut plier une bielle ,l'eau n'étant pas compressible .... (dans ce cas démonter les 6 bougies de prechauffage et donner un coup de demarreur pour vider et repérer le cylindre concerné )
Par le passé j'ai acheté un Patrol GR avec sa culasse fissurée (acheté en toute connaissance de cause ,j'avais prévu de le refaire
Je te souhaite que ce ne soit pas ça , mais les symptomes sont là ; Mais quand tu as constaté un début de surchauffe tu as tiré sur le moteur
- greg 74
test co2 et basta
et j ai deja dit que ce n etait pas sure aussi que ce soit un joint mais comme tu as tout les symptomes , ca tombe sous le sens !
et si c est positif tu auras les reponses a toutes tes questions ! meme le bruit !
un joint qui claque : le moteur ne fume pas forcement et meme chose pour la mayo ! ce n est pas une loi a 100% !!!
tain c est pas complique quand meme
si c est le joint ou la culasse : a rouler comme tu vas droit au vrillage de bloc !!!!!! si ce n est pas deja fait
