Soudure a l'arc
Modérateur : vincent sch
re: Soudure a l'arc
Je vqis ligné ce soir.
- Bebop
re: Soudure a l'arc
C'est tous des bons choix sur ce comparo:famak a écrit :Je prends soins de mes yeux, j'ai deja des soucis avec, donc je ne suis pas a quelques billets prêt.
- camembert
re: Soudure a l'arc
biarritz64
- didi
re: Soudure a l'arc
sans aller jusque là, mais fô vraiment souder du gros pour aimer la 3.2...camembert a écrit :Le 3,2 ça sert à rien
j'en ai rarement eu un besoin indispensab'...
- Bebop
re: Soudure a l'arc
Heuuuu...camembert a écrit :Le 3,2 ça sert à rien
On vient de poser des pieces en 25mm soudees au taf, je te jure que ca sert la 3.2 (ou plus gros).
Tu peux le faire avec de la 1.6 aussi, mais tu vas passer un bon moment a remplir le caniveau
- yamajim
 - Date d’inscription : janvier 2014
re: Soudure a l'arc
Selon moi le mieux pour apprendre c'est la 2,5 et sur de la ferraille de 5mm d'epaisseur mini et à plat (perso j'utilise uniquement de ce diamètre là, même sur petites epaisseur, quitte à faire des cordon de 2cm avec pause de 2 secondes entre chaque). La 1,6 on a facilement tendance à avancer trop vite quand on maitrise pas.
Il ne faut surtout pas hesiter à mettre de l'intensité, il vaut mieux trop que pas assez, pas assez on va juste faire fondre l'enrobage et on auras un bain d'enrobage qui n'est pas representatif du bain de fusion. Trop d'intensité on risque de passer à travers sur les parties les plus faibles de la tole, mais à force on arrive à gerer ces "percages" et à les voir venir.
Une fois qu'on gère bien la soudure en "surintensité" on peu commencer à baisser un peu pour trouver l'intensité qui va le mieux pour la pièce à souder. Baisser l'intensité va etre important surtout pour arriver à souder à la verticale ou même à l'envers.
Une chose aussi, quand on soude il faut bien comprendre que ce qu'on vois c'est le bain de laitier par dessus le bain de fusion, le laitier est plus liquide que le bain de fusion et est donc plus jolie et donne donc l'impression que les 2 pièces à assembler sont bien mélangé, mais il faut considerer que le bain de fusion est plus lent à prendre que le bain de laitier, donc ne pas se précipiter pour avancer.
- camembert
re: Soudure a l'arc
Le bricolo du dimanche n'en a pas l'usage.Bebop a écrit :Heuuuu...
Tu peux le faire avec de la 1.6 aussi, mais tu vas passer un bon moment a remplir le caniveau![]()
J'envoie de la 3,2 uniquement avec le très gros poste en tri du taff et au dessus de 18mm
biarritz64
re: Soudure a l'arc
je me suis servie de la 3,2
et il mes arrivé de soudé avec de la 4 en poste rotatif
re: Soudure a l'arc
Je pensais sincèrement qu'entre 100 er 150 ce serait bon.Bebop a écrit :C'est tous des bons choix sur ce comparo:
Ca va attendre un chouilla alors. Sauf bon plan.
- tristanlcf
re: Soudure a l'arc
autant le poste est important mais les protection pour les yeux faut pas hesité prend pas un truc de chez lidl ou de chine a 30 ballefamak a écrit :Je pensais sincèrement qu'entre 100 er 150 ce serait bon.
j ai fait l erreur maintenant j ai un masque a 200 boules ou en plus je peut mettre un masque avec filtre pour les fumée et vapeur
