Avis culasse
Modérateur : této
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Avis culasse
#41
Message par shadowtoo »
Il me semble au WD40 sur les endroits où les prises d'air sont possible.
Le moteur tournant tu pulvérise à chaque endroit, les uns après les autres.
Si le moteur accélère à l'endroit où tu a pulvérisé, c'est là qu'est la prise d'air.
Attends l'avis des autres, mais il me semble que c'est ainsi qu'il faut procéder.
Tooffy
re: Avis culasse
#42
Message par Tooffy »
shadowtoo a écrit :Il me semble au WD40 sur les endroits où les prises d'air sont possible.
wd40 ou start pilot.
ou pinceau imbibé d'essence (je préfère).
garder un extincteur a coté au cas ou.
Memento mori
Max87
Date d’inscription : mars 2019
re: Avis culasse
#43
Message par Max87 »
ok pour la technique, maintenant pour les endroit a verifier: joint sous le papillon,joint sur le coté du papillon,les 4 liaisons injecteur/collecteur,joint du collecteur d'admission?
si vous voyez d'autres points...
BMW 320D pack luxe reprog pour la route
Vauxhall frontera 2.2i limeted pour les balades
Range rover classic 2.4 VM pour le TT
shadowtoo
re: Avis culasse
#44
Tu as une photo de ton moteur monté, pour voir les points possible?
Max87
re: Avis culasse
#45
Message par Max87 »
j'essai de faire ça ce soir si il ne pleut pas.
Max87
re: Avis culasse
#46
Message par Max87 »
Désolé j'ai oublié de faire une photo ce soir mais peut-être que jai trouvé bout de mon problème deux durites pas branché sur une pièce juste derrière le boitier papillon sur internet il appelle ça solenoid vac cont ne me demandait pas ce que c'est je n'en sais rien :cry: mais monplus grand problème c'est que je ne sais plus dans quel sans les mettre... :hein: si vous avez une idée car j'ai cherché sur internet mais rien trouvé... si François fou regarde ce sujet et qu'il a encore sont front' peut-être pourrat il m'aider :coucou: :-D
mimouss
re: Avis culasse
#47
Message par mimouss »
D'après ta description ca sera un solénoïde de controle de dépression.
Du coup tu a une grosse fuite à l'admission .
Reste a trouver comment brancher et ca va rouler ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
shadowtoo
re: Avis culasse
#48
Regarde sur ce site, tu auras peut être ta réponse : http://forum.blitz-gsi.com/index.php
Max87
re: Avis culasse
#49
Message par Max87 »
n'ayant pas trouvé d'indication quand au sens des durites j'ai essayer dans un sens puis dans l'autre et je n'ai pas trouvé de grande différence entre les deux par contre maintenant que les durite sont connectées il marche mieux... mais que entre 4 et 6000trs de 1000 a 3000 il tire comme si il lui manquais un poumon et entre 3000 et 4000 on sent qu'il voudrait bien y aller mais il coupe du coup ça accélère par accoues jusqu’à 4000trs du coup je pense a une vanne egr qui c'est encrassé prématurément a cause de la mauvaise combustion... je vais nettoyer tous ça ce soir et on verra bien
merci quand même pour le lien j'ai trouvé dedans quelque petit sujet sympas sur comment supprimer cette §/%*# de vanne mais je vais déjà essayer de nettoyer voir si ça viens de la. et quelque autre prépas moteur^^.
Tooffy
re: Avis culasse
#50
t'ai-je déjà envoyé le lient de la revue technique ?
http://www.mediafire.com/file/nz1rbzzm8 ... serise.pdf
Memento mori
