parallélisme Terrano 2 2003
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
re: parallélisme Terrano 2 2003
#41
Message par edouardjuliette »
vincent sch a écrit :Ok, pas trop chargé, donc on peut espérer que les ressorts arrières n'ont pas été trop sollicités.
Si je me base sur ton CT, je vois réglage des optiques trop bas. Si je prends comme hypothèse que tu ne t'ai jamais amusé à régler toi même les optiques et que tu n'as jamais fait d'accident avec ton véhicule, alors la seule explication de se déréglage est une assiette de véhicule dans les choux. Entre autre, cela expliquerai une usure des pneus avant. Le train avant est un pont triangulé avec des barres de torsions qui font fonction de ressort.
Il faut penser à retendre tes barres de torsion pour remonter le nez de ton T2. Doit bien y avoir plusieurs tutos qui expliquent comment faire sur le forum
jamais touché aux optiques pas d'accident
merci
eric def 90 300 dti
#42
HeXo a écrit :Mais sur les factures où ils parlent du train AR, on est d accord qu ils ne font que contrôler...y a pas de réglages!
Donc ça confirme, pas de réglage du train AR!!!
c est ce que moi z'ai compris!
Oui y'a pas de reglage
mais il faut contrôler l'alignement
car si l’arrière roule de travers tu vas compenser avec le volant a l'avant et Hop les pneu tombe en usure
>Donc comme beaucoup de véhicule avec le temps et les kms les SB fatiguent et se tassent
Sur mon Def pont arriere rigide
j'ai compenser le mauvais reglage de mon pont arriere
et certain Forum'men peuvent en certifier car j'ai fait pour eux aussi
bilan avant modif voir angle de poussé
1 mois après angle de trajectoire
#43
sur un t2 long avec rehausse +5 devant et derrière + barres de torsions et ressorts en +200 kg
il y a quoi a faire
merci
rail cassé
#44
Message par rail cassé »
dede83 a écrit :sur un t2 long avec rehausse +5 devant et derrière + barres de torsions et ressorts en +200 kg
il y a quoi a faire
merci
Juste redresser le dossier du siège pour voir les lignes blanches sur l'autoroute.... ( il est où le smiley je te tires la langue?) hi! hi! hi!
Navara D22 rehaussé et terrano 2 pick up fait maison.
#45
avec mon mal de dos je conduit deja a 90 degres :ouin: :ouin: :ouin:
rail cassé
#46
dede83 a écrit :avec mon mal de dos je conduit deja a 90 degres :ouin: :ouin: :ouin:
Baisses la tête, t'auras l'air d'un coureur.......... :lol:
#47
pas la peine j ai les yeux a la hauteur du bloc compteur
rail cassé
#48
:diable:
#49
il y a l airbag dans celui la :hein:
edefaverney
#50
Message par edefaverney »
il y a quoi a faire
merci
J’ai déjà répondu plus haut pour l’arrière !!!!
Pour l’avant, il faut trouver le bon réglage de cales sur les bras supérieurs sans essayer de retrouver les réglages nini mais en essayant surtout d’avoir une symétrie convenable entre le droite et la gauche !!!! ;)
