robinet pompe
M201
re: robinet pompe
#41
Message par M201 »
Epsilon1964 a écrit :Oui on peut faire remonter l'eau avec la pression du contenant (les romains maîtrisaient très bien la technique), mais on est obligé de garder un certain niveau de cuve pour garder de la pression.
pas du tout
t'en que la couve est plus haute que le robinet , elle ce videra jusque a le dernière goute , même avec des chicanes ;)
Epsilon1964
re: robinet pompe
#42
Message par Epsilon1964 »
vi comme quand on syphone
Je suis pas expert
toy29
re: robinet pompe
#43
Message par toy29 »
salut,
non le robinet de l'évier est plus haut que la cuve.
http://toy2942.skyrock.com/
M201
re: robinet pompe
#44
Message par M201 »
toy29 a écrit :salut,
sur la photo a vue de nez il te reste un bon 60 - 70cm pour être au fil d'eau de la gouttière
rien t'empêche de rehausser ta cuve , après c'est ton choix si c'est plus simple avec une pompe
toy29
re: robinet pompe
#45
Message par toy29 »
M201 a écrit :sur la photo a vue de nez il te reste un bon 60 - 70cm pour être au fil d'eau de la gouttière
salut,
c'est une possibilité c'est vrai, le soucis est aussi le poids de l'ensemble: une tonne environ de la cuve remplie.
nicodak
Date d’inscription : février 2018
re: robinet pompe
#46
Message par nicodak »
M201 a écrit :si la cuve est plus haute que le robinet pas de souci, tu peut enterrer le tuyau, l'eau arrivera sans pompe, le principe des vases communiquant
Pas sûr que ce soit le principe des vases communicants sachant qu'à l'un des bouts du circuit il n'y a pas de réceptacle mais un robinet. C'est simplement l'effet de la gravité...
A mon avis avec le peu de distance et de hauteur entre le départ et l'arrivée de l'eau, une pompe est plus que recommandée pour avoir un minimum de pression, sachant que le diamètre du tuyau influera également beaucoup sur la pression finale.
"Ex Africa semper aliquid novi"
M201
re: robinet pompe
#47
Message par M201 »
nicodak a écrit :Pas sûr que ce soit le principe des vases communicants sachant qu'à l'un des bouts du circuit il n'y a pas de réceptacle mais un robinet. C'est simplement l'effet de la gravité...
robinet ou pas , c'est le principe du château d'eau
et la pression est du a la colonne d'eau plus elle est haute plus il y aura de pression
après si on commence a calculer les perte de charge du a diametre du tube et a sa longueur , on pas sortie des ronce :D :D
nicodak
re: robinet pompe
#48
Oui, donc c'est bien la gravité.
Pas les vases communicants qui concernent l'équilibrage au même niveau d'un liquide dans plusieurs récipients reliés entre eux par leur base (mécanique des fluides).
.manu 38
re: robinet pompe
#49
Message par .manu 38 »
une pompe belier . fais une recherche plus approfondi tu trouvera mieux expliqué ;) ;)
http://www.belier-inox.fr/fabriquez-votre-belier-p867652 mieux :cool:
.manu 38
re: robinet pompe
#50
