Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
mjm28
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
#41
Message par mjm28 »
JMTT a écrit :Sauf que le td5 si tu ne roules pas il ne chauffe pas.
Déjà que quand on roule il a du mal :diable:
beurk
#42
Message par beurk »
Lafouine a écrit :j'ai enregistré les valeur de mon parcourt ce matin de la maison au job.
[ATTACH]110009[/ATTACH]
ton capteur maf est mort, il reste à 4.4, encéphalogramme plat.
C'est pour ça que sur les premiers mètres tu as une grosse perte de puissance ;)
En temps normal, l'injection est calculée depuis les mesures du capteur maf. Quand il donne une valeur incongrue, c'est un algorithme speed-density qui prend la relève. Or cet algorithme ne marche bien que lorsque la température du ldr est suffisamment haute et suivant une certaine quantité de cycle moteur (moyenne glissante, je pense)
beurk
#43
Message par beurk »
avant qu'il ne soit chaud, tu as déjà parcouru un paquet de km
Lafouine
#44
Message par Lafouine »
beurk a écrit :ton capteur maf est mort, il reste à 4.4, encéphalogramme plat.
capteur MAF ????
et autre chose, es ce que ça peut me causer ces fameuse coupure que j'ai eu en vacance...
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=101036-Acc%C3%A9l%C3%A9rateur-TD5
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
beurk
#45
Message par beurk »
Lafouine a écrit :capteur MAF ????
possible.
Tu as regardé tes codes erreurs?
Genre température excessive ou autre?
Le capteur MAF est celui qui mesure le débit massique de l'air admi, juste après le filtre à air.
http://www.paddockspares.com/mhk100620- ... r-td5.html en aftermarket
Lafouine
#46
Oui mais souvent je n'ai pas de code d'erreur.... et des fois j'ai eu ces erreurs la
(21,4) DRIVER DEMAND 1 OUT OF RANGE (LOGGED).
(21,6) PROBLEMS DETECTED WITH DRIVER DEMAND (LOGGED).
2eme
mais pas tjs... meme lorsque j'ai eu des trous à l'accélération
beurk
#47
Message par beurk »
Lafouine a écrit :Oui mais souvent je n'ai pas de code d'erreur.... et des fois j'ai eu ces erreurs la
2eme
déjà, change le maf et tu auras un autre véhicule, plus doux et moins brutal.
Si tes coupures persistes, voir pour changer le capteur de pédale.
Lafouine
#48
beurk a écrit :déjà, change le maf et tu auras un autre véhicule, plus doux et moins brutal.
la pédale je viens de la recevoir, et la je vais commander le MAF, en passant merci pour le lien
stv8
#49
Message par stv8 »
oui change le
si le problème persiste tu auras surement les vrais piste au namo ou t4 apres .
stephane
ps si le faisceau d'injecteur n'a pas été fait récemment change le aussi par précaution
Lafouine
#50
stv8 a écrit :oui change le
stephane
le faisceau d'injecteur à été changer.
