[Défauts moteur] Ecm / antidemarrage
nic_psy
re: Ecm / antidemarrage
#41
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :Salut
J'avoue que je ne vois pas trop ce switch au cul du Neiman. :( Pourrais tu nous en dire plus? Est il physiquement monté au cul du Neiman? Ma mémoire me joue des tours, je ne me souviens pas d'un switch derrière le Neiman. :hein: :hein:
switch ignition 4875070J00 la partie electrique de ton neimann qui fait contact et qui se demonte (vis en croix)
nissan4u
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... blank_key/
j'en ai achete un l'annee passee sur ebay
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
dep-info
Date d’inscription : mars 2017
#42
Message par dep-info »
Tu fais quoi coté EEPROM? Tu peux lire cette mémoire? :hein:
Je lis l'eeprom via une pince 3M et mon Gq-4X (lecteur eeprom) . Je peux aussi la dessouder, de toute facon il faut que je le fasse vu que je dois la remplacer par une 24c04, et la passez en WP (Write protect afin qu'elle ne se recode pas)
matIV
#43
Message par matIV »
Wouaaaa, c'est beau ce programme!
Tu nous fais des images, steup?!! :devil: ;)
dep-info
#44
matIV a écrit :Wouaaaa, c'est beau ce programme!
Donc sa c'est une eeprom 24C04 que je viens de programmer via mon lecteur d'eeprom - J'ai lever la Pin 7.
normalement on tord la pin 7 pour relier a la pin 8. Mais 9 fois sur 10 on risque de casser la pate. Donc j'ai préférer souder un fil boot entre les 2 pour être tranquille et pas bousiller mes 20 eeproms ^^
Maintenant y'a plus qu'a rebrancher demain matin au vehicule, et je saurais si c'est bien l'immo qui me fais ch*** hihihi
#45
Salut
Alors la je suis impressionné!
J'essaye de suivre.
Tu as copié l'Eprom d'origine pour la recopier dans une Eprom d'une autre référence. Eprom que tu empèches d'être réécrite par le système Nats? C'est bien cela? Et tu la fait rebooter à chaque mise sous tension? En somme tu as shunté le système Nats qui devient inopérant. C'est ce que j'ai cru comprendre. :hein:
En recopiant l'Eprom d'origine n'as tu pas copié en même temps la dernière valeur de référence du système Nats? :hein:
J'avoue être largué mais j'aimerai bien arriver à suivre. C'est drôlement intéressant. :)
dep-info
#46
J'essaye de suivre.
bonsoir Vincent, pour info c'est mon metier =D
Sur ce véhicule il y a ce que l'on appele un Rolling Code, c'est a dire que le code change a chaque demarrage. L'eeprom est donc differente a chaque lecture.
De base, l'ecu de reference 0 281 001 550 est un Bosch MSA 15 , avec une eeprom antidemarrage 24c02.
Pour pouvoir contourner le systeme Nats, il faut appliquer un Immo Off, qui consiste a modifier le programme de l'eeprom et qui fait sauter les codes sans arret.
Sur ce véhicule il faut la remplacer par une 24c04. apparemment on peux aussi sur la 24c02 mais il faut la faire "grossir" , c'est a dire rajouter des lignes dans son programme.
Personnellement j'ai préférer grader l'eeprom original au cas ou =D
Donc j'ai remplacer la 24c02 par une 24c04. Et je lui est injecter le programme de la 24c02 mais avoir quelques lignes de code modifier pour sauter l'antidemarrage.
Sachant que c'est un rolling code, il faut eviter la reecriture de l'eeprom , sinon 1 er demarrage ok, mais ensuite plus Ok car elle se sera reecrite avec un nouveau code. Si le nats deconne, on recommence ^^
Et c'est justement la qu'interviens l'operation la plus delicate , il faut lever la pin 7 , et la rejoindre sur la 8 pour eviter la reecriture. donc soit la tordre, soit faire comme j'ai fais, un pont ^^
Ensuite sur le vehicule il ne reste plus qu'a debrancher l'immobox et roulez jeunesse ^^
didi
#47
Message par didi »
alors je cite pas ton message passke si tu modifies le tien il ne restera pas de grumeaux ;)
Je pense que tu ne vois pas de mal à expliquer ce que tu as fait pour rendre service à son Ancienneté.
En revanche, moi j'y connais rien, mais je me dis que ce que tu expliques là, pourrait bien aider un blaireau mal intentionné pour faire des misères aux Terrano :hein: :hein:
donc si j'ai raison, tu pourrais peut être modifier ton message, si j'ai tort, ben j'ai tort :D
Mais dans tous les cas, vas y, gêne toi pas pour noyer son Ancienneté dans tout un tas de détail, par MP, ça lui fera les pieds ;)
#48
Ah mon avis, le blaireau moyen il peut pas faire ca.
Par contre le mec qui est capable de faire ca, il a pas besoin du tuto :D
dep-info
#49
didi a écrit :alors je cite pas ton message passke si tu modifies le tien il ne restera pas de grumeaux ;)
Je suis tout a fait d'accord avec toi.....
Mais plusieurs points :
1 / qui irait voler un terrano serieux ? 'lol"
2 / Je n'explique pas la partie logiciel , ce n'est qu'une infirme partie rassure toi , je n'en divulguerai pas plus ^^
3 / Tape Immo off Terrano = tu est des à de 100 aines de postes qui en parlent, donc 1 de plus ou de moins tu sais =d
4 / Pour arriver la, faut deja lacher quelques billets =D le type mal intentionné n'a pas le temps pour sa, il choppe un kit antidemarrage , ou un boitier magique et vrouuumm donc bon ...
omnibus
#50
Message par omnibus »
dep-info a écrit :Je suis tout a fait d'accord avec toi.....
Si tu sais me mettre un clavier bus Ademco 4111 Anglais avec eproms en Français , ça m'intéresse c'est une pièce introuvable
Sachant que je n'ai pas le programme ;)
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
