Caméra de recul
pat974
re: Caméra de recul
#41
Message par pat974 »
beurk a écrit :et moi qui pensais que tu avais un 90 :D
Par rapport à la cartographie :D
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
beurk
re: Caméra de recul
#42
Message par beurk »
pat974 a écrit :Par rapport à la cartographie :D
entre autre :roll:
et la même avec celle d'un 110 ce serai mieux? :diable: :diable: :diable:
pat974
re: Caméra de recul
#43
beurk a écrit :entre autre :roll:
Normalement avec le logiciel que tu m'as fourni quand on compare un 110 et un 90 c'est apparemment identique :hein:
beurk
re: Caméra de recul
#44
Message par beurk »
pat974 a écrit :Normalement avec le logiciel que tu m'as fourni quand on compare un 110 et un 90 c'est apparemment identique :hein:
pour les lookup tables, mais pour les algorithmes je ne sais pas :D
supermetrope
Date d’inscription : juillet 2014
caméra de recul
#45
Message par supermetrope »
beurk a écrit : :D voilà, comme j'utilise de plus en plus le def en ville petit montage pour faire des créneaux sans exploser la voiture de derrière
Donc en surfant chez mon dealer préféré, je suis tombé sur ça pour une poignée de figues et trois grains de riz:
[ATTACH=CONFIG]106647[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]106648[/ATTACH]
sauf que ben c'est asiatique et que j'ai peur que la greffe ne puisse pas bien prendre, donc je l'ai modifier pour une parfaite intégration :D
J'ai reçu ma caméra de recul aujourd'hui.Par contre la mienne est filaire. J'ai un def 110 de 2006, peux tu me dire où as tu branché le + apc et le + du feu de recul sur la boite ?et le contacteur de feu de recul de boite est il accessible par le dessous, sans démonter le tunnel ?
Par avance merci
Guy
beurk
re: Caméra de recul
#46
Message par beurk »
le + arrière a été tiré depuis ma boite à fusible perso sous le cubby box
le + avant vient de la même source mais pendu au plafond
je n'ai pas cherché à commuter le montage sur le passage de la marche arrière, c'est free à la convenance de l'utilisateur ;)
supermetrope
re: Caméra de recul
#47
beurk a écrit :le + arrière a été tiré depuis ma boite à fusible perso sous le cubby box
Merci pour ta réponse.
cordialement
Guy
Lafouine
re: Caméra de recul
#48
Message par Lafouine »
Sympa comme montage Beurk....
a l'impression 3D fait des miracles....
t'as eu des soucis de radio depuis? je pense pas c'est quoi comme fréquence ? soit c'est du "gros" 2.4 et y a suffisament de canal, soit c'est du petit et a moins d'étre à coté tu auras jamais l'image de l'autre.
beurk
re: Caméra de recul
#49
Message par beurk »
c'est du 2.4
minrare
re: Caméra de recul
#50
Message par minrare »
Petit retour d'expérience, ne pas laisser branché en permanence les émetteurs récepteurs ils chauffent et j'en ai grillé un sur mon précédent véhicule ;)
