Help embrayage HS besoin d'aide !
d3ni5
re: Help embrayage HS besoin d'aide !
#41
Message par d3ni5 »
dede83 a écrit :tien encore un pro :D
il est bien connue que tracter ne fait pas consommer plus non plus
et donc si tu consomme pas plus
ben il y a pas besoin de dissiper plus de chaleur moteur qui bien sur n est pas relier a la boite qui elle bien sur ne chauffe pas plus
et quand tu fais cirer le fait d avoir du poids au cul change rien bien évidament
et donc les pieces qui lui sont collée ne chauffe pas non plus
et si le couple et la puissance passe po par l embrayage je me demande part ou ça passe
tien un exemple me viens :diable:
les freins c est pas l emetteur qui freine et pourtant le liquide est tres chaud sinon pourquoi utilisé des liquides qui supportent de plus en plus de chaleur :devil:
:roll:
Ton pastaga il a bien chauffé aussi :clap:
matIV
#42
Message par matIV »
Alors j'ai pu démonter cette espèce de capsule.
Petit passage dans le garage local pour trouver un boulon équivalent.
Scie à métaux et lime, purge, ça semble OK.
On plie le matos et go.
Pourvu que ça tienne !
JMTT
#43
Message par JMTT »
Impec :clap:
cedricfred
#44
Message par cedricfred »
Pour info je vais contredire DD qui va encore râler que seules les pros devraient l'ouvrir mais remplacer temporairement le DOT par n'importe quoi de liquide ça le fait très bien pour l'embrayage. Personnellement dans le 80 j'ai mis de l'eau tout simplement le temps de rentrer chez moi. Le lendemain j'ai tout vidé etremplacé par du DOT. Aucun soucis.
matIV
#45
Message par matIV »
cedricfred a écrit :Pour info je vais contredire DD qui va encore râler que seules les pros devraient l'ouvrir mais remplacer temporairement le DOT par n'importe quoi de liquide ça le fait très bien pour l'embrayage. Personnellement dans le 80 j'ai mis de l'eau tout simplement le temps de rentrer chez moi. Le lendemain j'ai tout vidé etremplacé par du DOT. Aucun soucis.
Merci pour le Retour!
Si j'avais osé je n'aurais pas donné 24 euros pour 50cl de Dot4 au garagiste, certes serviable, mais bon...
On est à Montpellier.
Pour l'instant ça tient.
Juste une différence de sensations dans la pédale. ..
L'absence de la capsule qui ferait tampon ?
Rien de bien méchant en tout cas.
Bon appétit !
Tooffy
#46
Message par Tooffy »
Bon retour.
Memento mori
TotoCamboui
#47
Message par TotoCamboui »
Sur les LJ70, ils appellent cet appendice "amplificateur", ça doit avoir une utilité, encore que certains n'en sont pas équipés.
Ceci dit, la pièce d'origine est en acier monobloc, il doit y avoir une raison, la pression, sans doute.......
Fluctuat nec mergitur
#48
C'est encore du provisoire qui va durer longtemps..................................... :hein:
matIV
#49
Message par matIV »
Hello!
Le retour s'est bien terminé.
Merci vraiment à tous ceux qui nous ont aidés par leurs idées et/ou suggestions. :clap:
Quand on est dans le bouillon, pas simple de garder la tête froide!
(et pourtant, nous n'étions pas pris par le temps, nous étions à un endroit calme, pas loin de quelques commerces, et pas à la rue (caravane!)... et avec des vélos!
Mais quand même!
C'est la première fois que le Toy nous fait une vraie panne immobilisante.
Là, on est restés bloqués 24h.
Sans réelles conséquences, les gamins étaient sur les bancs de l'école ce matin!! :D
Special thanx aussi à Bertrand d'Auto nautic, qui nous a aiguillés sur la possibilité de boucher le trou de la capsule, si nous arrivions à la démonter.
Alors pour l'info, un boulon en 16mm de diam., et de 30 à 35mm de long permet de se sortir du pétrin.
Par contre, le pas n'est pas standard.
C'est un fin, mais pas loin du standard.
Me faudrait un peigne pour dire exactement.
pat 25 a écrit :C'est encore du provisoire qui va durer longtemps..................................... :hein:
Bah tu vois, Pat, j'me palpe.
J'ai mon ancien émetteur Toyota dont le MC était cuit.
Je pourrais lui récupérer sa capsule, et la coller sur le MC récent. (après vérif, intallé il y a 1an et demi, 20Mkm, et acheté 72€ alors qu'un Toy vaut 180...)
Mais si cette capsule n'est pas vraiment utile, et ne sers qu'à une sensation plus douce dans la pédale... bof.
Je pourrais aussi remettre un émetteur Toyota en lieu et place de ma chinoiserie...
Donc oui, pas dit que ce provisoire ne dure pas un petit peu, si ça tient sans fuir.
Cela étant, j'avais changé l'émetteur mais pas le récepteur.
Vais peut-être m'en caler un dans le 4x4 avec un bidon de Dot!
Au cas où... :devil:
Dans notre cas, il s'en est fallu de peu pour que ça nous tombe dessus en Espagne, sur autoroute, de nuit.
Et là, moins drôle. :(
matIV
#50
Message par matIV »
D'ailleurs, en revenant, je réfléchissais aux pannes bêtes et vraiment immobilisantes...
Emetteur/récepteur en font partie.
Une durit de frein arrachée ou un étrier éclaté... peut-être moins immobilisant?
Réservoir GO éventré? bidon et tuyau.
Embrayage. Garage obligatoire?
Turbo? Fin du voyage?
