c'est du monotube a l'intérieur du radiateur un tube plongeur envoie le départ vers le haut du radiateur. C'est un système souvent mal maîtrisé qui peut mal fonctionner. Faudrait un by-pass avec une tête thermostatique. Et dans ce cas précis, sur un sèche serviettes jamais de tête thermostatique. Sauf soupape de décharge thermique au niveau de la chaudière mais si elle y était, le circulateur tournerait.lebjac a écrit : Je n'ai jamais vu l'arrivée et le retour branchés sur l'arrivée du radiateur![]()
Avis aux spécialistes en tout genre
Modérateur : vincent sch
- passionné
re: Avis aux spécialistes en tout genre
- lebjac
Je veux bien sur une installation en série, mais là je ne connais pas de vrais pros qui installent comme cela.passionné a écrit :Si toute l'installation a ce type de robinet, faudrait essayer de tous les ouvrir a fond et vérifier que les thermostatiques ne sont pas bloqués en titillant le teton et en tapant sur le robinet en même temps pour débloquer le clapet certainement collé. Si un seul est bloqué toute l'installation sera verrouillée.
Les installation dignes de ce nom sont toutes en parallèle ce qui permet de fermer le radiateur d'une pièce sans arrêter le fonctionnement du circuit, ce qui permet de faire fonctionner le ou les radiateurs souhaités et donc même si un thermostatique est bloqué cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement des autres et du circuit.
Mais bon ne connaissant pas exactement le type d'installation de notre ami il est difficile de lui donner la solution, mais dans son cas, je suppose que les 2 tuyaux montrés sur sa photo sont un départ et un retour, je ne vois pas, même avec n'importe quel système, comment peut fonctionner la circulation de l'eau dans le radiateur.
- passionné
- mimouss
Ça dépend des robinets, mais très généralement, sans tête le robinet est fermer. Il faut appuyer sur le teton pour ouvrir. Donc à vide il est fermé.passionné a écrit :Tu dois être mal réveillé sans sa tête, le robinet est ouvert
Enfin il peut l'être si le clapet n'est pas collé d'où le faut titiller le teton en tapotant sur le robinet
Tu as une installation monotube. A l'époque beaucoup ont cru qu'on partait d'un radiateur pour alimenter l'autre, qu'il fallait les raccorder en série quoi !Alors que le monotube c'est le principe du robinet double avec un tube plongeur dans le radiateur.
Il y a quelques années pourquoi2b avait eu le même problème sur une installation. Après la simple dépose d'un radiateur plus rien ne fonctionnait.
Mais ça dépend du fabricant, j'ai vu des 2 type
Et subaru forester 2.5L bva
- Jipépé
C'est bien du monotube avec un bipass.
En gros, c'est une boucle avec un allé et un retour.
Le radiateur et ouvert quand le téton est sorti.
Pour ce qui est la tête, j'ai les 2. une plastoc et une themostatique. Je ne sais pas laquelle monter, surement la plastoc.
Je viens d'avoir le plombier, il pense que c'est le circulateur qui tourne dans le vide.
il a un paquet d'année, je vais le changer.
- lebjac
OK, c'est donc un circuit dont les radiateurs sont montés en série, le bypass permet d'arrêter un radiateur sans arrêter le fonctionnement du circuit.Jipépé a écrit :Salut les gars,
Mais même dans ce cas le retour doit se faire par un autre point du radiateur, en bas à l'opposé de l'arrivée si le radiateur est plus large que haut, éventuellement du même côté mais toujours en bas si le radiateur est plus haut que large, sur certain radiateur de SB comme le tien les 2 orifices peuvent-être en bas.
La photo que tu as mise ne serait pas à l'envers (haut/bas)?
Cherches bien il doit y avoir un autre orifice sur le radiateur permettant un branchement.
Un circulateur, il tourne ou il ne tourne pas, il ne peut pas tourner dans le vide, si les autres radiateurs chauffent ça ne vient pas du circulateur.
Normalement les 2 têtes peuvent se monter, mais ce n'est pas cela qui résoudra le PB.
- passionné
Sur un sèche serviette, pas de thermostatique.
Il y a un bloquage quelque part. Je n'incrimine toujours pas le circulateur. Change le vu que tu en as un d'avance et dis nous.
Tu as titillé le téton du robinet comme déjà dit et répété?
C'est peut-être une soupape de décharge thermique qui fait bypass ? Elle est proche de la chaudière et doit donner une valeur. Tu la note et tu la dévisse si ca se trouve le ressort est taré trop haut. Et la, si circulation entre le départ et le retour chaudière ça confirme un bloquage de robinetterie et peut-être un circulateur qui rame. D'ailleurs, est-il en vitesse 3 ?
- françois fou
attendons le verdict du circulateur
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Ça se comprend facilement ici :
Regarder les températures.
Ce sont des anciennes installations, tout est bitume maintenant.
Dans le cas présent ce doit être du monotube avec dérivation, 30% du débit passe dans le radiateur.
Déjà regarder avec la main comment se propage la température sur le réseau.
Si la pompe ne crée pas de débit, la chaudière doit s'arrêter via le contrôleur de débit.
Plombier c'est un métier
