Jeep WJ 4.0L - Saccade en Overdrive
Modérateur : valJeep
re: Jeep WJ 4.0L - Saccade en Overdrive
Sent from my YD201 using Tapatalk
Je l'avais en anglais. Et quand on a la tête dans la mécanique, c'est tout de même mieux de ne pas l'avoir aussi dans la compréhension du texte.
MAIS, et oui, les pb ne s'arrêtent pas là, malheureusement, j'ai toujours un soucis de boite.
J'ai changé le capteur de vitesse de sortie de boite, ça a corrigé le problème du passage de la seconde, mais maintenant, j'ai la troisième qui galère à passer.
Après un certain moment à l'arrêt (qq heures), le passage de la troisième est très difficile (le moteur est en roue libre quand la 3° doit passer). Il me faut bien 3 à 4km pour qu'elle finisse par passer.
Une fois passer, elle va progressivement devenir de plus en plus souple. Donc je vais sentir un accoup à chaque passage de la 2 à la 3, jusqu'à ne plus rien ressentir après 15km.
Après 20km parcouru, la 3° passe crème. Je peux m'arrêter, couper le moteur qq minutes, et repartir sans que la 3° fasse des siennes.
La boite a été vidangée, filtre changé, et le niveau est OK en ATF+4.
Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui peut causer ce problème. Sachant que ça ne concerne QUE cette vitesse. La 2°, la 4°, l'OD et la marche arrière sont nickel.
Envoyé de mon YD201 en utilisant Tapatalk
- ZaZou
pour moi tu as un prob hydro, puisque c'est juste la 3 et que une fois passé 20 bornes, en gros une fois ton huile est en T°C normal, tes vitesses passent "crème".
Mais vu la RTA, il me semble avoir lu qu'un problème hydraulique impactant la 3°, impacte aussi la marche arrière. Hors celle-ci marche parfaitement, même à "froid".
Je met "froid" entre guillemet, car la 3° pose les mêmes problèmes alors que la t° de l'huile est quasi à température. Au dernier essais, le temps de faire une course (3/4 d'heure), la 3° a merdé en repartant...
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
- ZaZou
C'est pourquoi je ne pense pas à un prob de solénoïdes car il y a une combinaison pour chacune des positions du levier et si un soleinoide de commande de vitesse merdouille, tu as au moins 2 vitesses qui merdoient (en ts les cas sur la B.A 4WD, boite auto des cherokee 4.0sethi a écrit :Nope, j'ai pas fait les essais. Tu parles bien de celui où on doit prendre les pressions à différents points de la boite ?
Sur le WJ d'après bibop, le montage serait différent.
Possible aussi que ce soit le capteur des position du levier de commande qui aient un coup mais ds ce cas, je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerait mieux à chaud qu'à froid, sauf à ce qu'un contact se fasse mieux.
Les capteurs de position se trouvent assez facilement en PD, ce qui laisse à penser que c'est une pièce au défaillance récurrentes.... AMHA
- ZaZou
OUIsethi a écrit :Nope, j'ai pas fait les essais. Tu parles bien de celui où on doit prendre les pressions à différents points de la boite ?
Mais aussi de tous les autres qui ne demandent AUCUN outillage
