porte arrière defender lourde ? => vérin ;-)))
110-HCPU-CR
re: porte arrière defender lourde ? => vérin ;-)))
#41
Message par 110-HCPU-CR »
christian.styling a écrit :t'as raison SI on est capable de faire ça soi-même... perso j'ai jamais été capable de rouler correctement mes clopes alors j'achetais des gitanes toutes faites :D
Merci aux fumeurs pour l'allègement de nos impôts :D
Perso je fabrique (ou fait fabriquer selon la technologie tel que tournage, cintrage...) lorsque le produit ne semble pas abouti pour un usage intensif sur piste.
Il est vrai que le manque de place dans nos 4x4 et l'usage de chacun nous amène à en vouloir plus que ce que le marché des accessoiristes propose en France.
Par exemple l'idée de la serrure sur mon vide poche m'est venu à Brindisi arrêté à un feu rouge fenêtre ouverte (tentative de vol des lunettes à l'intérieur par un gamin en scooter) ;)
jerome38
#42
Message par jerome38 »
christian.styling a écrit :mais je trouve que ça apporte une réponse au problème de la porte arrière qu'on prend dans le dos sans cela... :D
moi j'ai résolu le soucis en me garant dans le bon sens... :D ;)
jerome38
#43
blague à part, Christian, j'aimerais recueillir ton retour sur la tenue (de la porte, et dans le temps) de ce bignou, parce que des fois j'entends les râleries de ma femme qui se prend un petit coup de porte amical et j'aimerais pas la dégouter du def pour ça ;)
#44
j'essaie toujours de me garer horizontal (on dort dedans)
mais c'est vraiment un 'plus' que d'avoir ce vérin qui retient la fermeture de la porte
ça pallie le problème des cinquante kg qui poussent au cul quand on est en dévers
#45
jerome38 a écrit :blague à part, Christian, j'aimerais recueillir ton retour sur la tenue (de la porte, et dans le temps) de ce bignou, parce que des fois j'entends les râleries de ma femme qui se prend un petit coup de porte amical et j'aimerais pas la dégouter du def pour ça ;)
en ce qui concerne la durée de vie des gonds ou charnières de la porte, j'avais lu que ça craignait... donc j'ai un je sais pas comment ça s'appelle... un truc articulé qui s'ouvre en même temps que la porte et qui la supporte et supporte aussi les cinquante kg de la roue de secours et de la tente...
le vérin n'entre en service qu'à l'ouverture et à la fermeture
j'ai deux vérins (beaucoup plus petits) sur la plaque de verre qui sert d'ouverture arrière à mon Patrol... en quinze ans je les ai remplacés une fois. le truc chiant d'ailleurs était de devoir "bricoler" pour arriver à les adapter car d'origine c'était pas un système boulonné comme celui d'ACC16 mais un truc compliqué serti à la machine
huron.01
#46
Message par huron.01 »
Une chose supplementaire aussi, bon j'ai un systeme similaire a celui de Stef depuis un petit moment et un avantage aussi en TT lors d'un devers sur la droite et que tu as besoin de sortir un truc du coffre, hé ben la roue de secours ne vient plus te casser le feu arriere droit cause du poids et du manque de buté.
cmi
Date d’inscription : janvier 2015
#47
Message par cmi »
Christian, J'ai le même DEF que toi et donc pas de poignées à l'arrière.
Tu as boulonné la plaque d'alu sur ce petit rebord ?
#48
cmi a écrit :Christian, J'ai le même DEF que toi et donc pas de poignées à l'arrière.
oui : j'ai percé à travers le rebord des trous de 4mm
j'ai passé des vis filetées à tête hexagonale
j'ai bloqué ces vis avec un écrou
j'ai passé la plaque et j'ai vissé d'autres écrous
c'est-à-dire que la plaque est sur le filetage de la vis entre deux écrous (et une rondelle)
cmi
#49
Message par cmi »
christian.styling a écrit :oui : j'ai percé à travers le rebord des trous de 4mm
Merci pour ta réponse.
Je viens de recevoir le vérin. La plaque d'alu est bien épaisse, pas de danger de plier le chambranle de la portière.
Je vais faire comme toi et envoyer une photo à ACC16 car il m'avait écrit que ce système ne s’adapterait pas à mon DEF sans poignées arrières. Il loupe des ventes.
:alcool:
Deslandes
#50
Message par Deslandes »
Hello ...
En effet, le Defgroom est vendu comme tout mes accessoires pour être "plug & play" pour le plus souvent sur les points d'ancrage prévu (ou non ;-) ) et je préfère ne pas faire une vente pour éviter une mauvaise "exploitation" ou "mise en place" de cet accessoire .... Voici pourquoi j'ai préféré vous dire que le système n'était pas compatble ;-)
Cordialement
Def90 Td5 Nas replica en cours et 110 HCPU Home made
