cherche un sujet de Vincent qui parle de la rénovation de son T2. Il y a une qté dingue de photos, et tu vas trouver ton bonheur. Je me demande même s'il est pas dans le garage ce sujet làrotergold a écrit :mouai...
et t'aurais pas une photo de la pièce et de son emplacement par hasard ?
roue avant bloqué en prise
- didi
re: roue avant bloqué en prise
- rotergold
- Date d’inscription : juin 2015
- vincent sch
edefaverney a écrit :Il doit te manquer la butée inférieuremais sur les 3l je crois qu'elle n'existe pas!!!
Et sur certains 3L il y a bien cette butée qui existe comme sur les autre T2 d'avant
Regarde si tu as bien cette butée en forme de dôme en caoutchouc au bout de la flêche rouge
Vérifie également que tu as bien cette forme de triangle haut avec cette forme "fermée" sur le dessous
Ici vue de dessous
- rotergold
merci pour les photos
je regarde ça demain car je dois déposer les roues avant pour faire l’équilibrage.
- rotergold
- rotergold
aucune butée, aussi bien d'un côté que de l'autre.
pour le triangle me suis planté j'ai pris le dessus
- vincent sch
Donc, déjà manque la butée. Faudra les mettre pour empêcher le triangle de descendre trop bas et donc de dépasser les 50° d'angle max de fonctionnement d'un joint homocinétique. Encore faut il vérifier la forme du triangle sur la partie en dessous.
- rotergold
pas trouvé sur oscaro.
je regarde le triangle ce soir.
oui il y a bien le circlips sur la tête du demi arbre
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Ces saloperies de butées sont juste collées, ne tiennent pas bien longtemps! Perçage et remplacement par un model vissé?????? 9a fait au moins 8 ans qu'elles sont absentes sur mon T, jamais eu aucun problème.vincent sch a écrit :Salut
Donc, déjà manque la butée. Faudra les mettre pour empêcher le triangle de descendre trop bas et donc de dépasser les 50° d'angle max de fonctionnement d'un joint homocinétique. Encore faut il vérifier la forme du triangle sur la partie en dessous.Regarde encore un dernier point. As tu bien un circlips sur la tête du demi arbre? Démonte le moyeu pour vérifier ce point la. Si la tête du joint homocinétique n'est pas retenu dans la fusée, alors il peut reculer de quelques mm et dans ce cas également, l'angle fait par le joint homocinétique augmente au point de dépasser les 50°. Au dela de 50°, le joint homocinétique ne peut plus tourner que par à coups.
- edefaverney
