[KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: [KDJ95] Compresseur Clim pas alimenté
En 6 suivant l'implantation mise par cedricfred, il y a rien en attente.......
- perju930
Salutpat 25 a écrit : ven. mai 29, 2026 3:54 pm J'ai refais un test autre, la clim est chargée en gaz, j'ai branché le compresseur en direct et il y a du froid, donc c'est que ca fonctionne mais que l'embrayage magnétique n'est pas alimenté.
Je ne comprends pas ton truc...ton compresseur fonctionne en rotation grâce à la courroie qui entraîne l'embrayage puis le compresseur...comment tu fais pour le brancher en direct, c'est-à-dire le faire tourner ?
- cedricfred
Donc en effet c'est ton embrayage magnétique qui n'est pas alimenté, tout le reste fonctionne.
Au pire maintenant tu sais que tu peux tirer un fil jusqu'à l'interrupteur pour envoyer du 12V directement à l'embrayage sans passer par le système de régulation.
Il y a un calculateur pour la clim sur les KDJ 9*?
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
A ne surtout pas faire, sauf pour un test bref !cedricfred a écrit : ven. mai 29, 2026 5:18 pm ... Au pire maintenant tu sais que tu peux tirer un fil jusqu'à l'interrupteur pour envoyer du 12V directement à l'embrayage sans passer par le système de régulation.
Ce système est régulé et ne fonctionne jamais trop longtemps, pour éviter que ça gèle dans le circuit, bloque le passage des gaz, provoque une surpression et fait sauter le point le plus faible de la tuyauterie.
Vous ne devinerez jamais qui a apris ça en faisant des tests sur sa première auto avec airco ?
Quelques jours après avoir fait remettre du gaz neuf, il manquait à nouveau de pression dans le circuit. En conséquence le système ne démarre plus la pompe.
Je voulais alors trouver où était la petite fuite, pendant le test j'ai pensé à tester autre chose pendant 2 ou 3 minutes, pas plus ...
Du coup j'ai créé une grosse fuite !!! ... et j'ai appris!
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Sur le 12 oui il y a un calculateur a droite de la boite a gant. Ce qui est logique pour une clim automatique
