distribution santana 410
Stefano2b
re: distribution santana 410
#41
Message par Stefano2b »
J'avais posé un Welleman sur le mien.
Donc transistorisé.
20 balles sur conrad
L'intérêt c'est que ça economise les vis platinées et le condo, on le débranche.
par contre, à monter sur du matos neuf (Vis platinées)
tom33540
#42
Message par tom33540 »
salut
tu peux m'en dire plus ? ça remplace le réglage des platines ?
merci
gaston26
#43
Message par gaston26 »
tom33540 a écrit :salut
merci
nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
il restera tjrs la commande rupteur,de le transistorisé permet juste d'eviter des tensions ou intensité trop elevés,des pics qui pouraient abimer le rupteur prematurement,il faut tjrs que l'ecartements des linguets(donc rupteur soit respecter) là c'est le plus important :devil:
il existe 2 types de transistoriser pour l'allumage commander la commande rupteur et magnetique(aimants)le dernier plus fiable(monté sur les 413)
audela de 5A sur des rupteurs adieu les rupteurs :D ,du moment que tu transitorise ce type d'allumage ca permet juste de virer le condo donc le petit boitier gere l'intensité qui pourait passer sur les rupteurs,les avantages sont enormes pour ce type d'allumage classique du moment que c'est bien reglé,un meilleur allumage,meilleur etincelles aux bougies, etc mais le rupteur sera tjrs là en commande si il est mal reglé ou un allumeur avec du jeu pourri t'auras tjrs une rave dans les mains mais ca sera tjrs mieux qu'avant :devil:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
tom33540
#44
gaston26 a écrit :nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
comme ça c'est clair :D :D
bon je vais déjà me contenter de régler cet écartement ( quand j'aurai reçu le dwellmètre )
Chic
Date d’inscription : novembre 2024
Re: distribution santana 410
#45
Message par Chic »
Bonjour tous
Voys mettez combien pour le couplé serrage poulie damper?
Il n'y a rien dans la doc pour le sj410 et entre 10 et 13 pour le 413.....ça me semble léger....j'ai mis 30...
Votre avis?
SUMARACS
#46
Message par SUMARACS »
Salut
Pour l'allumage j'ai mis un module electronique à la place des vis platinés et ce depuis des années. La bobine est d'origine sans la resistance ballast. Mon allumeur est un nippon denso avec seulement une avance centrifuge. Ca fonctionne très bien et plus de réglages des vis platinés juste l'avance à l'allumage de 10°. Je l'ai commandé sur Ali, il faut bien vérifier que le support métallique du module soit le même que celui des vis platinés.
voici un lien:
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... Redirect=y
On en trouve sur ebay. Attention lors du montage de ne pas inverser les fils, ça grille le module.
