Probléme de direction
Modérateur : romainletu
- vitarentais
re: Probléme de direction
- dams017
- Date d’inscription : novembre 2014
Slt j'aurai bien essayé, mais j'ai pas les goujons d'origine, il avait les elargisseur quand je les achetés.benoit413 a écrit :salut tu as essayé avec des roues et goujons d'origine ??? bizard ce montage non ?? sur le jimny j'ai le meme probleme , on ' a dit de serrer mes roues en 4 ou 5 foie pour bien centrer la jante sur les moyeux ??
- dams017
Oui je dirais de l'aluminium , je t'enverrer la photo, mais sa a l'air de mer de a cote de ce que frère avez acheter pour sont navarra, malheureusement il vont pas dessus. Je vais essayer de trouver des goujons qui rentreraient sans problème pour essayer sans elargisseur.vitarentais a écrit :tu a des élargisseurs de voie en alu moulé??? si oui effectivement essaie sans les goujons spécifiques et sans les élargisseurs?
- vitarentais
- dams017
J'essaye demain, je tien au courant des évolutionsvitarentais a écrit :tu n'a rien à changer, tu dévisse tes goujons en place, ils sont vissé sur ceux d'origine, et si tu veux essayer des élargisseurs plein, j'en ai, il se peut que lorsque tu a tapé devant tu ai tordu des goujons. ce n'est pas très engageant comme élargisseurs ceux que tu a mais ils ont un avantage de taille c'est le poids.
- dams017
Est ce que vous pensez que sa vient de la?
- dams017
- vitarentais
- dams017
Bon j'ai reçu mais silenbloc de lames, ils sont montés mais c'est toujours pareilvitarentais a écrit :tu peux essayer sans mais je ne pense pas que ce soit la source mais plutôt une des conséquences de ton soucis, vérifie donc tes alignements de roues, les empattement droit et gauche, voir que tu n'aurais pas un pont de travers, voilà sinon pas de soucis pour te dépanner d'amortos.
Je vais essayer de vous mettre une video des secousses prisent avec ma gopro. Vous constaterai par vous même
- dams017
Bon grace à cette video vous allez mieux comprendre mon probléme, comme vous allez pouvoir le voir les secousses ressenties sont très violentes, elle ce produisent entre 50 et 60 km/h, mais par contre si je monte au delà, à un régime soutenu cela n'a pas le temps de ce produire.
je fait le liste de tout ce que j'ai vérifier
- géométrie
- vérification des roulements de pivots et moyeux av
- démontage de l'arbre de transmission AV et des mains meneuses pour rouler sans
- changement de tous les silentblocs de lames
- vérification des amortisseurs stabilisateurs
- serrage des lames sur le pont
- pas de jeu dans la direction
- rotules paraissent ok
- parallélisme je vais le faire refaire
A part ça j'ai passé tout l'été a rénover entièrement la caisse qui était pourri, le 4x4 était sur chandelle! je ne pense pas que ce soit la cause du problème .
Tout vos conseil sont les biens venu
