je suis pas sur de l année de ton zj ni la finition mais
zj v8 5.2 ne demarre plus
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: zj v8 5.2 ne demarre plus
- greg 74
tristanlcf a écrit :et chez eux http://www.factorymoparparts.net/auto-p ... gas-engine
je suis pas sur de l année de ton zj ni la finition mais![]()
merci , je vais regarder de facon plus approfondie demain car la j ai pas mis la main su rle capteur ensuite je les contacterai
- tristanlcf
si tu as la ref du cps donne moi la je regarderais aussi en meme tempsgreg 74 a écrit :merci , je vais regarder de facon plus approfondie demain car la j ai pas mis la main su rle capteur ensuite je les contacterai
- greg 74
tristanlcf a écrit :si tu as la ref du cps donne moi la je regarderais aussi en meme temps
j ai trouver . apparemment ils expedient , je vais quand meme contacter.
mais pas ce soir un certains ras le bol m envahit , je me rentre !
- tristanlcf
greg 74 a écrit :j ai trouver . apparemment ils expedient , je vais quand meme contacter.
t inquiete pendant un moment le mien j etais pareil puis apres sa va mieux
- greg 74
je suis passe par ton adresse tristan . j epsere que c est le bon
juste mexico et un code chiffre aqui ne donne rien sur le web
a voir , si j ai la motiv ce we ...
- tristanlcf
en tous cas en esperant que tu n est pas les meme soucis de cps a la longue comme moi .
vu comme c'est la m....e pour changer le tiens
- greg 74
inch allah !!!!!tristanlcf a écrit :de la a dire que c'est du vrai aucune idée
- greg 74
des nouvelles :
- le cps est un vrai : sur l origine pas de marquage mopar et le n° correspondent , oufff
donc on se bouge pour vaincre et hier direction l ai frais et vivifiant de l exterieur couche sur de la moquette et du bois pour avoir bien chaud
- nouveau cps replace , essai : nada , whallouu !!!!
je controle a nouveau l ancien , la 1ere fois : hs , 2e hs , et ce coup la :
je replace l ancien rien !!!
je teste tout les capteurs et elements ! tout fonctionne ! je teste aussi selon la methode (3 fois quand meme!! la bobine ! toujours rien , je vous dit pas l etat de colere
puis mon petit cerveau face au vide avant de sauter , plutot face a l allumette et jerrycan
on rajoute 1h a batailler pour enlever ma bobine : vis coincees oblige de tomber batterie , support batterie , support bobine , couper vis de maintien de la bobine sur son support et remontage
contact : IL TOUSSE , CRACHE ET ENFIN DEMARRE !!!!!!!!!!!
je n y croyait plus !!!!! enfin !!!!!!!!!!! m aura pris la tete sur ce coup la le z
tellement furieux et cingle je decide d essayer avec l ancien cps : vroummmmm , vroummm le gros chat !!!! tudjuuu , la j etais fou !!!!!!
pas completement debile le greg , j ai quand meme remis le neuf
nb : en raison de mes contorsions et ecrasements de bras pour le montage de cps , aujourd hui j ai l impression que le 15 de france a fait une melee ouverte sur moi
du coup j ai attaque a tomber la bt , en 20 min tout c est bien passe sauf que j avais oublie que cela allait vidanger la boite auto en meme temps
oh p...n le bain de pied a l huile de boite toto
moi qui arrivait pas me decider quand je ferai faire ma vidange , BEN LA J Y SUIS !!!!!!!!!! je vais comnander sur ebay.de l huile de ba :
http://www.ebay.fr/itm/310415484756?ssP ... 1423.l2649
3 questions :
- qui aurait un pontet de maintien des croisillons sur les ponts
- remplissage sur une grosse perte de ce type : par le puit de jauge aussi ?????
- vous iriez plus loin dans la vidange ? si oui comment ??
- tristanlcf
mais dans ma premiere inter
tristanlcf a écrit :c'est pas une affirmation mais un cps pas sur sa donne quelque signe un peut avant
si demarreur tourne normalement et pas de demarrage allumage sur vu que tu a l essence .
bobine ,capteur dans la tete delco
j aurait attaqué la bobine en premier bref c'est deja ca il tourne
pour ton ponté c'est ca http://www.jeep-stock.com/jeep-wrangler ... rokee.html
j ai si tu veut c'est cadeau
