RDS sur capot Td5
beurk
re: RDS sur capot Td5
#41
Message par beurk »
Grain.de.Sable a écrit :non il n'y a pas de pièces en plus ;) j'ai les 2 en //.
Alors mes axes sont montés à l'envers (de ma faute) et plus moyen de démonter le capot avec l'arceau :ouin:
jj-a110
#42
Message par jj-a110 »
le mien aussi à du jeu sur l'avant du capot il faut que je regarde ça . à priori il n'y a pas de réglage mais j'ai 4 supports avec seulement 2 tampons caoutchouc :hein: à voir
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
beurk
#43
Message par beurk »
jj-a110 a écrit :le mien aussi à du jeu sur l'avant du capot il faut que je regarde ça . à priori il n'y a pas de réglage mais j'ai 4 supports avec seulement 2 tampons caoutchouc :hein: à voir
Moi, c'est coté pare brise....
jj-a110
#44
beurk a écrit :Moi, c'est coté pare brise....
ok et un jeu sur l'avant de 10 15 mm vous semblerait normale ?
beurk
#45
Message par beurk »
jj-a110 a écrit :ok et un jeu sur l'avant de 10 15 mm vous semblerait normale ?
là non
Il te manque les silentbloc!
Ou alors le crochet de maintient est parti en vrille
JMTT
#46
Message par JMTT »
beurk a écrit :Alors mes axes sont montés à l'envers (de ma faute) et plus moyen de démonter le capot avec l'arceau :ouin:
ça c'est con !
par contre tu dois pouvoir démonter les trois vis et ainsi déposer les charnières ;)
JMTT
#47
Message par JMTT »
non, y'a du réglage dans l'air ...
jj-a110
#48
beurk a écrit :là non
merci , je vais regarder tout ça
beurk
#49
Message par beurk »
En prévision de monter des verins sous le capot:
viewtopic.php?t=139814-O%C3%B9-mettre-u ... ight=verin
110-HCPU-CR
#50
Message par 110-HCPU-CR »
beurk a écrit :bon a part Ca je veux mettre des vérins au capot moteur.
J'ai besoin de ref des vérins, photo de montage.
J'ai lu qq part qu'il y avait un article sur les mécanisme de verrouillage déverrouillage du capot, est-vrai?
A ben merci de l'avoir retrouvé ! :clap:
Vu que dans le forum "aménagement" c'est pas facile de retrouver un post avec le moteur de recherche de m... daubé qu'on a :D
Dixit nos webmasters qui pensent pareil : viewtopic.php?t=141188-Kit-modification ... ost2648003 :hein:
Si on pouvez remettre ce post dans Land Rover ? ;)
Pour la référence du vérin c'est là :
Le prix du fournisseur "France Vérins"
Vérin à compression pour chapes soudées - d10mm - ver_soud_d10 : c400,l885,f400
31,35 €
