Terrano qui monte pas dans les tours
Tanguy
re: Terrano qui monte pas dans les tours
#41
Message par Tanguy »
Tanguy a écrit :bin normalement , l' électrovanne qui est située sur le dessus de la PI c' est un fonctionnement on/off
donc ou ça marche ou ça ne marche pas
dans un cas , pas de démarrage possible et dans un autre .... impossible d' arrêter le moteur à la clef de contact , fo le caler en embrayant doucement en 3ème ou 4ème vitesse frein serré
l' électrovanne ne se répare pas , elle se change ....
je m' auto-quote :D pour préciser :
puisque ce n' est pas ton cas , ce n' est pas l' électrovanne
apparemment ancien ou nouveau moteur : même symptôme
donc c' est au niveau de l' alim en GO , comme tu le dis , qu' il faut chercher
mais ....
direct dans un gerrican : pareil , pas de T/mn
donc il faut remonter vers la pompe
- soit filtre à GO ( Nissan ou adaptable que tu as installé ? )
- soit la PI elle même avec cette histoire de petit filtre tamis .... :hein: ...mais bizarre car sur le T2 que j' avais , il n' y en avait pas
comment tu as fais pour caler/régler l' injection ?
davmoulin
Date d’inscription : février 2014
#42
Message par davmoulin »
Effectivement un autre terraniste a eu le même problème que moi mais il donne pas sa réponse !! Dommage
davmoulin
#43
C mon collègue qui s occupe du calage de l injection mais il a essayer plusieurs position et rien !!
davmoulin
#44
Je pense qu'il doit avoir faut contact sur l electrovanne !!
davmoulin
#45
C bon problème résolu !!
Durit retour gasoil filtre reservoire bouche !!!
edefaverney
#46
Message par edefaverney »
:cool: :clap:
Tanguy
#47
put'11111 !! :roll:
le retour GO !!!
j' y pense jamais à ce truc là ! :no:
par contre , tubulure obstruée .... ça laisse imaginer des tas de chose sur la qualité du GO utilisé par ce pov' 4x4 :( :(
en tout cas l' essentiel est d' avoir trouvé le problème :clap:
#48
davmoulin a écrit :C bon problème résolu !!
peut avoir des tof de la durite
davmoulin
#49
Alors après remplacement de la durit retour du filtre au reservoir le terrano a marche 5 km environ !!
Et la mauvaise nouvelle le souci ai revenu !!
Pas de retour au filtre cette fois. !!
Donc soi souci au reservoir crepine ou mise à l aire !!
Je continu les recherche les gars je baisse pas les bras. !!
#50
dépose ton réservoir rince le
change toutes tes durites de carburant
puis tu mets ça
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... rdahl.html
