pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
didi
coucou c'est l'didi!!!
#41
Message par didi »
ben j'ai regardé le jeu eu mettant un cric sous le triangle. Il y a facilement 1 à 2 mm de jeu quand je prends la roue à la main et que je la bascule.
Vu tes reportages, je vais me pencher sur le problème Vendredi, ça me permettra de graisser.
Et je pense qu'après, avec le banc qu'ils ont, ils pourront me régler ça correct.
Mais ils sont pas chauds, ça les emme***e de mettre des cales s'il y a besoin. Pis moi j'ai pas envie de le faire :)
eric def 90 300 dti
re: pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
#42
didi a écrit :ben y zont pas voulu me faire le réglage de la géo. Il y a du jeu au roulement de roue. Pas beaucoup, j'ai regardé, mais sûrement de trop pour eux.
Ce qui est marrant, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte moi même :(
J'ai plus qu'à régler ça. J'en profiterai pour mettre de la graisse, ce sera toujours ça de fait. ;)
un peu de jeu dans un roulement peut donner plus d'un degres de jeu dans un angle de géometrie
et donc c'est pas du boulot
eric def 90 300 dti
#43
didi a écrit :ben j'ai regardé le jeu eu mettant un cric sous le triangle. Il y a facilement 1 à 2 mm de jeu quand je prends la roue à la main et que je la bascule.
si il y a des cales a y mettre prepare ton 4X4 par un brossage des boulon et une mise en arrosage avec un dégrippant cela va aider a faire le truc
souvent les gars ronchonnent car on est sur un boulot ou cela demande de faire tourner son disque dur perso et aussi utiliser le logiciel logique de son cerveau
j'ai ce probleme dans mes stages et voilà pourquoi je demande d'avoir des 4X4 pour sensibiliser au réglage 4X qui est plus facile que de jouer sur la chasse d'un pauvre 205 en jouant sur la friction de la barre stab
ou aussi corriger une Opel Vectra avec le jeu du berceau
didi
#44
Message par didi »
ok :) j'vais m'occuper de tout ça.
N'empêche, que le T2, j'ai fait 18000 avec et que dans les négoces d'achat, j'avais demandé une géométrie...
Ben ça me troue le c*l qu'il se soit pris 1à2mm de jeu dans les roues avant :(
jeu approximatif au niveau du pneu, roue levée.
J'ai du mal à y croire. J'me dis que p'tête ben, que tout le monde travaille pas de la même façon :diable: pour être poli.
Tanguy
#45
Message par Tanguy »
didi a écrit :ok :) j'vais m'occuper de tout ça.
1 à 2 mm de jeu en haut de la roue ? ?
si c' est ça c' est même pas la peine de chercher a régler le jeu des roulements de roue
didi
#46
Message par didi »
ben finalement, j'avais pas bien vu le jeu, en haut de la roue, y'avait pas 1 mm.
J'ai tout démonté et graissé. 53 000 km, c'est tout neuf, et j'ai dû resserrer l'écrou de réglage de 1/6 de tour, à une vache près.
Maintenant y'a pu d'jeu. :)
Je comprends pas bien Tanguy, tu trouves que la géométrie aurait pû être faite quand même, ou bien qu'il fallait changer les roulements avec ce jeu là??
c'est ambigu, ta phrase, oui ambigu :( et ambigu, c'est pas clair, c'est pour ça qu'on dit ambigu :)
didi
#47
Message par didi »
didi a écrit :ben finalement, j'avais pas bien vu le jeu, en haut de la roue, y'avait pas 1 mm.
Eh dis donc Tanguy, t'as pu d'courage, ou t'as pu de doigt à force de te taper dessus en bricolant ton porte avion?
sinon, l'est réglé le T2. Y'avait pratiquement rien à faire ormis le pincement. :)
bismuth
#48
Message par bismuth »
ben maintenant qu'il roule en péniche .... il est aux Gabonnais absents ! :D
Tanguy
#49
bijour tout l' monde !
s' cusez mon retard a la réponse , mais j' ai du boulot , moi , môsieur :D
ma péniche attend après son amménagement intérieur tout neuf , alors forcément ....
des photos , un jour je mettrais
bon , alors !
mon didi préféré :D
le jeu de ta roue n' était pas énorme et je comprends pas pourquoi la géo n' a pu être faite , mais bon c' est l' autre le pro donc si l' a dit "non" c' est qu' il y avait surement une bonne raison ...
ceci dit , attention au réglage du jeu de roulement !
il doit être , selon l' expression consacré : " libre , mais sans jeu"
trop sérré ça chauffe
pas assez ça esquinte
et dans les 2 cas c' est pas bien... t' as qu' a voir !
mais si maintenant le T2 est géométrisé c' est impeccable
il ne tire plus a droite ? :diable:
didi
#50
Message par didi »
bien sûr que si ki tire toujours à droite ;)
comme ça c'est plus facile pour aller dans les chemins...
Y pinçait un peu trop, c'est tout. Peut être à cause du relevage du nez à l'aide des barres de torsion. J'avais fait pas mal de tour d'écrous. 11 et 8 si je me souviens bien. :hein:
De toutes façons je me refuse à essayer de comprendre comment ça marche la géométrie du train avant.
Y'en a c'est les éoliennes, moi c'est le train avant :diable:
ouala, didi l'a dit!!
