choix sur un 4L
Modérateur : valJeep
- Bebop
re: choix sur un 4L
- greg 74
re: choix sur un 4L
- greg 74
re: choix sur un 4L
Bebop a écrit :exact, faut etre pointu sur les termes tech![]()
loin de moi l idee de vouloir jouer le casse pied , c etait juste un probleme de comprehension
- RANCHO
- Date d’inscription : mai 2006
re: choix sur un 4L
merci pour les réponses.
Perso, il m'est arrivé de commander sur summitracing. Pour le radiateur d'huile de BVA, il y a beaucoup plus de choix.
Par contre, on peut donc couper au niveau des durites métalliques (après la BVA) qui mènent au radiateur d'huile d'origine et connecter de la durite standard juste fixée avec des cerflex sur le nouveau radia de BVA. Je me trompe?
- Bebop
re: choix sur un 4L
C'est ce qu'il faut faireRANCHO a écrit : Par contre, on peut donc couper au niveau des durites métalliques (après la BVA) qui mènent au radiateur d'huile d'origine et connecter de la durite standard juste fixée avec des cerflex sur le nouveau radia de BVA.
- tristanlcf
re: choix sur un 4L
et bien c'est pas gagné je laisse tombé il est trop trafiqué et il fait plus que option piscine
c'est une piscine le truc
un exemple bete radiateur de chauffage changé pas de soucis sauf qu il y a un trop de 10 par 10 entre l habitacle et le moteur au niveau du tablier donc l eau rentre en permanence dedans et le top les gaz d echappement avec
et le truc il est a 3900
bon allez on continu a chercher
- zxr73
- Date d’inscription : septembre 2013
re: choix sur un 4L
Vu l' année c' est dur d' en trouver des propres
Mais tu vas y arriver....
- tristanlcf
re: choix sur un 4L
juste que sur photo et au dire du proprio il etait nickel
mais on na pas tous les meme critère
donc je vait faire comme m avez conseil reivax pour mon toy
je vais prendre un truc stock et le monté a mon gout sa sera plus simple .
apres je suis pas pressé a la seconde j ai largement de quoi faire en 4x4 a la maison pour l instant
le cherok sa sera ma 4 eme voiture donc un truc pour la ballade et le TT
- buc63
re: choix sur un 4L
Attention suivant ce que tu veux mettre ton budget va explosertristanlcf a écrit : je vais prendre un truc stock et le monté a mon gout sa sera plus simple .
- buc63
re: choix sur un 4L
Tu relèves que mes fautes pourtant quand je lis certain me concurrence meme me batte je trouveBebop a écrit : une faute de français... en anglais...
Merci pour ton explication je savais meme pas que le radiateur d'eau etais en 2 parties avec BVA sa expliquerais surement du coup pk y monte un peu en temperature alors quand je m'acharne un peu je vais etudier sa surtout que le radiateur n'es pas cher ton site est sur JEGS ??
http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance- ... Id=1032940
Si j'ai bien compris sa c'est le top ?
