remonter l'arrière train du Cherok
Modérateur : valJeep
valJeep
re: remonter l'arrière train du Cherok
#41
Message par valJeep »
patric361 a écrit : en refaisant des pièces en fer plat et vis/écrous pour maintenir l'ensemble.
moi pas besoin, j'ai gardé les 4 attaches les plus longues sur les 8, et en les décalant, ça va niquel ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#42
patric361 a écrit :Au fait bebop j'ai toujours les parechocs et les ailes ... :D
Semaine prochaine je passe, promis ;)
patric361
#43
Message par patric361 »
Bebop a écrit :Semaine prochaine je passe, promis ;)
Ho pas de problèmes, les pièces ne m'encombre pas, elles sont sous la maison dans le vide sanitaire c’était juste pour pas que tu oubli :D ! Passe un coup de fil avant pour être sur qu'on est la
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
tintinmush38
#44
Message par tintinmush38 »
bonsoir à tous
je fais remonter ce post, car je me suis enfin décidé à bricoler mes lames. J'ai démonté les anciens paquets de lames et récupéré les 2 plus longues après celles avec les oeillets de SB.
La phase de modif des paquets de lames en place se rapproche donc.
Je me demandais s'il était possible de le faire sans démonter les lames entièrement du cherokee. Je m'explique.
1 je cale le cherok avec des chandelles, limite roues décolées
2 je décole une roue (cric sous le pont, je soulève), je la retire
3 je dévisse la platine, retire les U-bolts
4 je descends le pont en baissant le cric
5 je sépare les lames, glisse la nouvelle, resserre le tout (la lame principale reste donc liée à ses deux extrémités au cherok
6 remonte le pont et serre la platine et les U bolt
7 remets la roue et retire les chandelles...
où est-ce que je fais mon erreur?
en fait je voulais essayer d'éviter de démonter les jumelles etc...je me rappelle avoir galéré lors du montage du kit
merci d'avance
Toyota KDJ120
buc63
#45
Message par buc63 »
Tu pourra pas tte tes lames tiennes entre elles par l'étokio pour l'enlever faut tomber le paquet de lame ;)
#46
en theorie tu peux faire comme tu as dit...
Mais en vrai ça va etre la grosse merde.
Si tu as remis de la graisse quand tu avais tout démonté, ça devrait aller sans soucis cette fois ;)
buc63
#47
Message par buc63 »
Bebop a écrit : Mais en vrai ça va etre la grosse merde.
Limite grosse mission même oué :diable:
valJeep
#48
buc63 a écrit :Tu pourra pas tte tes lames tiennes entre elles par l'étokio pour l'enlever faut tomber le paquet de lame ;)
si on peut
Bebop a écrit :en theorie tu peux faire comme tu as dit...
pas tant que ça, l'étoqiau se démonte même paquet de lame en place.... je l'ai fait ;)
tintinmush38
#49
merci de vos avis,
ça se tente donc, au pire ce n'est pas irréversible.
je vais aviser
Toyota KDJ120
tintinmush38
#50
Je remonte encore le post, mes lames supplementaires
ne sont pas encore montées. Je me posais
la question du principe Load plus d'ironman : juste pour les
vacances, genre pistes grecques, facile a mettre et retirer
pas trop raide le reste du temps....qu'en pensez vous?
Toyota KDJ120
