[Ponts et différentiels] Suspensions Koni Heavy Track HS
re: Suspensions Koni Heavy Track HS
#41
Euhhh, tu es certain que pour l’avant c’est facile et que c’est dure de comprimer l’arrière ? Pour les TM c’est plutôt ceux à l’avant ou il faut pousser fort pour les comprimer. A l’avant c’est galère parce que l’accès n’est pas facile.
A l’arrière cela me semble bien plus facile de comprimer l’amortisseur qu’à l’avant, enfin c’est comme cela avec les TM
Si tu as des dimensions, non montées, je suis vraiment intéressé. Mais bon, je comprends que tu ne veuilles pas les démonter pour reprendre les cotes. :)
Pour les TM, je les comprime assez facilement. Même neuf, cela se comprime entre les mains sans gros efforts. L'amortisseur n'est pas un ressort. :D
Je ne sais pas si ces amortisseurs acceptent du +7 à l’arrière. Seules les dimensions, non montées, auraient pu nous le dire. Est-ce que tu les as achetées chez le fabricant lui-même ? Est-ce que tu as d’assez bon liens avec le commercial pour qu’il puisse te fournir ces cotes ?
Jérôme24
#42
Message par Jérôme24 »
Ceux de l'avant sont livrés non comprimés, ceux de l'arrière le sont par contre d'où ma déduction...Il faudrait que je prenne le risque de relâcher un amorto arrière pour voir...si tu dit qu'ils se comprime facilement...Ca se trouve ils sont juste comprimés pour le conditionnement.
Mais au final, je sais pas si je vais pas être obligé de les décomprimer pour y enfiler le silent bloc...je pourrai alors mesurer.
Je dois les monter demain et je te ferai des photos avant ;)
Je les ai commandés chez euro 4 x4 sans passer par un commercial.
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
#43
Pour les monter, il faudra bien que tu ouvres la boucle, non ? Peut être qu’ils ne sont pas comprimés complètement jusqu’en butée ? Essaye voir de les comprimer un peu plus sans démonter le collier qui est autour de l’ensemble. Est-ce que cela se comprime encore un peu plus ?
Si tu peux nous donner la mesure depuis le centre du silentbloc haut au centre du silentbloc bas. Pour l’avant, depuis le centre du silentbloc bas à la tête du filetage haut. Comme cela on pourrait comparer avec d’autres.
Pour moi, les arrières sont comprimés pour le transport, pour diminuer la longueur de l’emballage. Sinon, je ne vois pas comment tu veux les monter sans défaire la sangle qui les maintient comprimé. :hein:
xavier13
#44
Message par xavier13 »
J'en ai montés sur le GR il y a 2 mois. Tu vas etre obligé de sortir la tige qui les maintient compressés, et de les recomprimer à la main. ;) Cà se comprime bien dans l'atelier, par contre, quand tu es sous le 4x4, c'est un peu plus sportif. :D
#45
Et content des OME Nitrocharger Sport sur le GR ? En +5cm ?
xavier13
#46
vincent sch a écrit :Et content des OME Nitrocharger Sport sur le GR ? En +5cm ?
Oui en +5. Super content pour mon utilisation. Avant, j'avais des TM avec des ressorts KS. C'était plus souple pour rouler dans les mauvais chemins, mais pour les grosses marches, avec watt :D , je rebonbais et perdais de l'adhérence.
Avec les ome, c'est le jour et la nuit, fini de se la jouer à Zébulon. :D J'ai aussi gagné en compression; les pneus viennent désormais léchouiller les ailes. En détente, je ne sais pas; j'ai pas mesuré avant. :(
Je savais déjà que le couple ome/KS, c'était excellent, mais j'avais jamais essayé.
Jérôme24
#47
Et voilà OME monté !! Reste plus qu'à tester...
Pour les côtes, les voici:
Avant: 31cm comprimé et 44cm détendu au maxi
Arrière: 38cm comprimé et 61cm détendu au maxi
eric def 90 300 dti
#48
xavier13 a écrit :Oui en +5. Super content pour mon utilisation. Avant, j'avais des TM avec des ressorts KS. C'était plus souple pour rouler dans les mauvais chemins, mais pour les grosses marches, avec watt :D , je rebonbais et perdais de l'adhérence.
cela vient du même pays et avec pas mal d’intérêt Economique et technique communs
a une époque les amortos étaient garantis si montage sur les ressorts d'origine ou des ressorts KS
#49
Jérôme24 a écrit :Et voilà OME monté !! Reste plus qu'à tester...
Salut à tous
Merci pour ces dimensions. :)
Je compare avec ce que j'ai en TM.
A l'avant j'ai exactement les mêmes dimensions. En TM c'est la référence 57700
A l'arrière j'ai TM en référence 58890 qui donnent 43cm comprimé et 65,5 détendu. Delta = 22,5cm
Pour les OME on a 22cm de delta
On peut en conclure que coté débattement on a exactement la même chose avec OME que TM.
Sauf qu'avec TM on est statiquement 5cm plus haut que le kit d’OME.
Le kit OME c'est bien du +5cm ? La je compare avec un kit TM donné à +8cm.
J'en conclu qu'à l'avant il n'y a strictement aucune différence entre les amortisseurs standards et les amortisseurs +5 ou +3. Ils ont tous le même débattement
Pour l'arrière, seul la position statique change d'un kit à l'autre mais cela n'apporte strictement rien en plus niveau débattement.
Les dimensions de Heavy Track que Edefaverney a instalé.
A l’avant on a 26cm et 38cm
Comparé aux OME et TM qui sont eux à 31cm et 43 cm. Il manque bien 5cm en longueur au Heavy Track Ce qu’on peut voir sur la photo ici
viewtopic.php?t=127051-La-préparation-d ... rney/page9
Pour l’arrière On a avec les Heavy track 37,5 et 59 C’est un poil moins que les OME. La encore on reste sur un Delta de 21,5cm
Pour du franchissement pur, les 3 amortisseurs arrières ont presque la même caractéristique. Les heavy track me semblent un peut cours pour l’avant si on change l’assiette du véhicule
Les Tough Dog semblent être bien plus long pour l’arrière et rester dans les mêmes dimensions pour l’avant
La seule différence entre tous ces amortisseurs est la position repos du véhicule. Seule la garde au sol entre les différents produits changent mais pas de grosse différence coté débattement :hein: Etonnant :hein: :hein: :hein: :hein:Pourquoi ne pas aller jusqu'à 30cm de delta :hein: :hein:
Jo49
#50
Message par Jo49 »
Pour enrichir le débat:
http://www.rlc-diffusion.fr/2250-amorti ... by-ridepro
Dimensions des ridepro pour terrano ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
